Kurioses Geräusch im Leerlauf
SV Robin
Re: Kurioses Geräusch im Leerlauf
#31
Beitrag von SV Robin » 27.11.2022 17:17
So. Wieder ein Update:
Habe zuerst jetzt vollständig den Krümmer überprüft. Nix gefunden. Weder Reduzierbleche im Krümmer, noch E-Nummer oder Markenname auf dem Krümmer.
Und jetzt zum Geräusch: Tatsächlich kommt es vom vorderen Zylinder und dort auf der linken Seite. Egal ob oben oder unten am Zylinder, hört sich für mich gleich laut an. Sitzt dort eventuell die Steuerkette?
Übrigens Hammer Tipp mit dem Schraubenzieher. Funktioniert echt dufte und interessant, was da noch so für Geräusche überall aus dem Motor kommen ;) bier
Danke :wink:
Silversurfer
#32
Beitrag von Silversurfer » 27.11.2022 17:42
... guckst Du hier:
Kopfexplosion
Ropa75
#33
Beitrag von Ropa75 » 27.11.2022 17:43
Ja, beim 650er Motor sitzt die Steuerkette für den vorderen Zylinder links.
Für den hinteren Zylinder sitzt die dagegen auf der rechten Seite.
Beim 1000er Motor ist das alles völlig anders konstruiert.
SV Robin
#34
Beitrag von SV Robin » 27.11.2022 17:48
Ropa75 hat geschrieben:
27.11.2022 17:43
Okay, dann kann ich ja schonmal Recht sicher sagen, dass das Geräusch von der Steuerkette kommt. Wundert mich trotzdem, besonders wegen dem Rhythmus, aber okay.
Dann ist jetzt die Frage, ob das Geräusch ein eventueller Schaden ist oder nicht. Würdet ihr an meiner Stelle die Werkstatt besuchen? Ich schraube ja schon ein bisschen was selbst, aber das ist wirklich nix mehr für mich ;)
#35
Beitrag von Dieter » 27.11.2022 18:08
SV Robin hat geschrieben:
27.11.2022 17:48
So eine Einschätzung des eigenen Könnens ist schon mal gut.
Vielleicht spannt ja die Kette nur nicht richtig. Obwohl Schaden an den Spannern bei der Kante meiner Meinung nach nicht bekannt sind.
Ist das Ventilspiel bei 24tkm kontrolliert bzw korrigiert (eingestellt) worden?
SV Robin
#36
Beitrag von SV Robin » 28.11.2022 8:02
Dieter hat geschrieben:
27.11.2022 18:08
27.11.2022 17:48
Der Vorbesitzer meint, er habe das Ventilspiel selbst geprüft. Inwiefern er das gewissenhaft gemacht hat, kann ich natürlich nicht sagen. Zumindest andere Dinge, die er versprochen hat (Ölwechsel), hat er auch eingehalten.
