Seite 1 von 2
SV 650 K4 läuft nicht richtig nach Winterschlaf
Verfasst: 24.02.2023 16:31
von lautho05
Ich habe heute meine SV 650 K4 aus dem Winterschlaf geweckt und leider macht sie Faxen. Nach dem Starten ist sie ein paar Sekunden gelaufen und dann hat sie Drehzahl verloren, hat kaum Gas angenommen und ist ausgegangen. Nach erneuten Starten ist das gleiche passiert. (Siehe Video!)
Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich meine sie hört sich komisch an (Läuft evtl. nur auf einem Zylinder?). Achtet mal im Video drauf.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte und wie man die gute wieder zum Laufen bringt?
Wäre sehr dankbar für Hilfe!
https://youtu.be/i9PdLVY4-94
Gruß Laurenz
Re: SV 650 K4 läuft nicht richtig nach Winterschlaf
Verfasst: 24.02.2023 18:02
von Black Jack
Was für ein Sprit ist im Tank? E5, E10?
Verfasst: 24.02.2023 18:05
von Yogi61
Hört sich an, als würde der Sprit nicht richtig nachlaufen.
Eventuell was verstopft, Tanksieb
Verfasst: 24.02.2023 18:38
von lautho05
Black Jack hat geschrieben: ↑24.02.2023 18:02
Im Tank ist E5. Also normales Super Bleifrei.
Ist halt schon seit saisonende drin.. kann das ein Problem sein?
Verfasst: 24.02.2023 18:39
von lautho05
Yogi61 hat geschrieben: ↑24.02.2023 18:05
Muss ich mal überprüfen.. Klingt das für dich so als würden beide Zylinder laufen?
Verfasst: 24.02.2023 18:44
von Pat SP-1
lautho05 hat geschrieben: ↑24.02.2023 18:38
Wenn das Saisonende nicht vor mehreren Jahren war: nein.
Verfasst: 24.02.2023 18:49
von lautho05
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑24.02.2023 18:44
Nene im September ist sie das letzte mal gelaufen
Verfasst: 24.02.2023 19:04
von Yogi61
Hab selber zwar ne 1000er, aber für mich laufen beide Pötte
Verfasst: 24.02.2023 19:19
von lautho05
Yogi61 hat geschrieben: ↑24.02.2023 19:04
Das wäre schon mal eine gute Nachricht
Verfasst: 24.02.2023 21:56
von Henri99
lautho05 hat geschrieben: ↑24.02.2023 16:31
Gruß Laurenz
Moin Laurenz,
Bei dir laufen beide Zylinder.
Seit September ist ne lange Zeit die der Sprit steht...
Es wird am Sprit liegen.
Ich hatte das in ner ähnlichen Form auch diesen Winter weil ich das erste mal nicht im Winter gefahren bin.
Du musst den Sprit aus dem Tank pumpen mit nem Schlauch und frischen auffüllen oder wenn du einen fast leeren Tank hattest voll machen mit frischen. Zum schluss schön schütteln die Maschine. Bei mir hat es geholfen und es ist alles paletti. Ich denke das wird auch bei dir Besserung bringen und kostet nichts.
Melde dich mal obs geholfen hat!
Gruß Henri
Verfasst: 24.02.2023 22:05
von Gelöschter Benutzer 25541
Tipp:
Wenn man eine Winterpause macht, den Tank zuvor möglichst leer fahren und dann bis oben hin mit dem teuersten Sprit auffüllen, den man finden kann - also Super Plus oder besser.
Verfasst: 24.02.2023 22:54
von Black Jack
Meine Maschinen haben alle Ultimat 102 im Tank, seit Jahren...
Es gab nie irgendwelche Probleme.
Selbst der Chopper, die früher meiner Frau gehört hat, sprang nach 3 Jahren Stillstand ohne Probleme an.
(die Batterie mal ausgenommen)
Verfasst: 24.02.2023 23:57
von Kolbenrückholfeder
Für mich läuft da akustisch nur ein Zylinder.
Zündkabel/Stecker/Kerzen überprüfen.
Ist ein Zündfunke auf beiden Zylindern vorhanden?
Stecker ziehen und starten, Ausschlussverfahren.
Danach den Treibstoff tauschen wenn notwendig.
Verfasst: 25.02.2023 3:38
von lautho05
Ropa75 hat geschrieben: ↑24.02.2023 22:05
Tipp:
Danke für den Tipp! Werde ich beim nächsten Einwintern mal machen.
Verfasst: 25.02.2023 3:39
von lautho05
Black Jack hat geschrieben: ↑24.02.2023 22:54
Hmm okey, gut zu wissen, dass es einen Unterschied macht. Danke!
