SV 650N K5 erreicht während der Fahrt keine Betriebstemperatur
Verfasst: 03.04.2023 13:49
von alexherm
Moin, ich habe das Problem das meine SV während der Fahrt bei 60-70 grad Wassertemperatur bleibt und nicht höher geht. Im Stand erreicht sie ganz normal 92-93 grad dann schaltet das Thermostat. Wenn ich dann einfach mal mit den 92 grad losfahre kühlt sie wieder runter auf so ca 70grad.
Meine Frage ist einfach nur ob das normal ist, weil es draußen einfach noch nicht so warm ist oder ob da ein technischer Defekt vorliegt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: SV 650N K5 erreicht während der Fahrt keine Betriebstemperatur
Verfasst: 03.04.2023 14:43
von Traunwolf
Klingt für mich recht plausibel, bei meiner K6N komm ich selbst im Sommer selten über 85° während der Fahrt, durch die fehlende Verkleidung funktioniert der Kühler etwas besser als bei der S und er ist ja für beides ausgelegt.
Hans
Verfasst: 03.04.2023 20:45
von Suzidriver
Hört sich eher so an als ob Dein Thermostat nicht richtig schließt.
Verfasst: 03.04.2023 21:02
von alexherm
Das habe ich auch erst gedacht, aber die beiden Kühler Schläuche haben einen sehr deutlichen Temperatur Unterschied und demnach sollte es ja eigentlich 100% funktionieren
Verfasst: 04.04.2023 9:06
von Black Jack
Wohl nicht 100%... :roll:
Verfasst: 13.04.2023 14:41
von Duffy
Hi Alex,
wenn das Thermostat 100% richtig arbeitet, dann hast du beim Fahren eine Wassertemperatur um die 85 Grad (+-5). Bei 88 Grad öffnet das Thermostat, die Temperatur steigt noch auch kurz auf 90 Grad, fällt dann durch den geöffneten Kreislauf auf 79/80 Grad ab und steigt dann wieder langsam, da das Thermostat wieder geschlossen hat. So und nicht anders kenne ich das von meinen SVs seit 19 Jahren :wink:
