Kupplung Trennt nicht Richtig ab 3000 Umdrehungen
Verfasst: 24.06.2023 22:09
von Nils_Walt
Moin, ich hab da ein Problem mit der Knubbel BJ99
Problem: Ab ca. 3000 Umdrehungen trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Die Maschine geht denn einfach aus. Hatte jemand zufällig schon mal dasselbe Problem oder hat einer eine Vermutung wo dran das liegen kann?
Bowdenzug hab ich aufgrund von Schwerwenigkeit schon getauscht, das Problem gab es aber auch schon davor
ich würde mich um hilfreiche Antworten freuen :D
Re: Kupplung Trennt nicht Richtig ab 3000 Umdrehungen
Verfasst: 24.06.2023 22:32
von Traunwolf
Welches Öl verwendest du? Wie viel km hat die Knubbel schon runter? Zubehörhebel verbaut oder Original?
Verfasst: 24.06.2023 23:11
von Gelöschter Benutzer 25541
Nils_Walt hat geschrieben: ↑
24.06.2023 22:09
Was heißt, "die Kupplung trennt ab 3.000 Upm nicht mehr richtig"? Oder meinst du, daß sie nicht mehr richtig greift, also rutscht?
Und wann geht der Motor aus? Du beschleunigst auf 3.000 Upm und dann geht der Motor aus?
Verfasst: 25.06.2023 9:10
von Nils_Walt
Traunwolf hat geschrieben: ↑
24.06.2023 22:32
Ich hab die Maschine Anfang des Jahres gekauft, Öl Wechsel hat der Vorbesitzer gemacht und leider weiß ich das leider nicht Kupplung ist angeblich schon bei 30.000 gemacht worden hat jetzt 35.000 auf der Uhr
Verfasst: 25.06.2023 9:25
von jubelroemer
Ropa75 hat geschrieben: ↑
24.06.2023 23:11
Diese Frage sollte als erstes geklärt werden :!:
Kupplung schon bei 30TKm gewechselt :!: :?: Meine Kupplungen funktionieren bei 57 TKm und 76 TKm immer noch einwandfrei.
Verfasst: 25.06.2023 9:32
von Nils_Walt
24.06.2023 23:11
24.06.2023 22:09
Genau ich beschleunige ziehe die Kupplung und die Maschine geht aus bis 2.000 ist geht es aber ohne große Probleme
Verfasst: 25.06.2023 9:42
von jubelroemer
25.06.2023 9:32
Verstehe ich jetzt nicht zu 100%, aber was hat das mit der Kupplung zu tun :?:
Verfasst: 25.06.2023 9:47
von Kolbenrückholfeder
Ich würde im ersten Anlauf eher auf mangelnde Treibstoffversorgung tippen.
Beschreibe den Vorgang bitte etwas genauer.
Verfasst: 25.06.2023 9:51
von Nils_Walt
25.06.2023 9:42
25.06.2023 9:32
Ich hatte die Maschine gestern Aufgebockt um den Bowdenzug zu Tauschen und hab denn einfach mal folgendes versucht
Maschine in N warmlaufen lassen, 1G Eingelegt Kupplung kommen lassen ohne Gas zu geben, Das ging so weit aber die Maschine war ziemlich am Ruckeln. Denn habe ich mal bis 3000 gedreht und die Kupplung gezogen Rad dreht weiter. Ich in heute Nachmittag wieder in meiner Halle könnte mal ein Video davon machen :D
Verfasst: 25.06.2023 10:20
von Traunwolf
Öh klar dreht das Rad weiter wenn du die Kupplung ziehst und es in der Luft hängt... Du sagst im aufgebockten Zustand ruckelt es schon wenn du einen Gang einlegst. Also scheint die Kupplung ja eher nicht richtig zu funktionieren, anstatt nicht zu trennen. Also hast du jetzt einmal das Problem, dass die Maschine ruckelt weil die Kupplung rutscht und dann das Problem, dass sie ab einer Drehzahl von 3.000 ausgeht? Das sind jetzt aber zwei Probleme würd ich sagen, statt einem. Entweder wurde bei der Kupplung gemurkst, wenn die schon gemacht wurde und/oder falsches Öl beim Ölwechsel und das ausgehen an sich hat noch einen anderen Grund wie z.B. das wegen alten Sprit/verdreckten Leitungen/Vergaser nicht genug Sprit ankommt, sobald die Leistung steigen soll (oder vielleicht an den Nadeln/Düsen im Vergaser gepfuscht?). Du müsstest erstmal die Probleme in einem sinnvollen Zusammenhang und vollumfänglich beschreiben, sonst wird es schwer mit Lösungsansätzen. Waren denn die Probleme beim Kauf schon alle vorhanden oder war das ein Blindkauf?
Verfasst: 25.06.2023 11:53
von jubelroemer
25.06.2023 9:51
Das Ruckeln kann auch von einer ungleich gelängten Kette stammen.
Verfasst: 25.06.2023 13:12
von armin
Wenn ich mein Mopped auf dem Hauptständer habe und den Motor im ersten Gang im Standgas prötteln lasse, dann ruckelt das Hinterrad auch ziemlich. Ist auch logisch, weil Du immer ein bisschen Spiel im Antriebsstrang hast (zumindest wenn Deine Kette nicht knallhart gespannt ist).
Wenn Du einen Gang eingelegt und die Kupplung gezogen hast, dreht sich das Rad ebenfalls langsam mit. Das kommt schon durch das Öl zwischen den Scheiben. Auch das ist normal.
Ich verstehe bisher nicht, was genau Dein Mopped macht, was es Deiner Erwartung nach aber nicht machen sollte.
Verfasst: 25.06.2023 17:03
von Nils_Walt
Ein Öl Wechsel wirkt wunder :D Ich hatte ja das Problem das sich das Hinterrad bei gezogener Kupplung voll mit dreht also wenn ich bis 3000 gedreht habe lag auch die Drehzahl am Rad an. Das ist nun nach dem Wechsel weg :D Problem gelöst :D
Verfasst: 26.06.2023 13:23
von armin
Okay.
Du hattest noch geschrieben "Die Maschine geht denn einfach aus.". - Was hatte es damit auf sich?
