SV650 bj 2004 Zündaussetzer ab 83°C
Verfasst: 13.04.2024 22:17
von MartinH_86
Ich habe folgendes Problem:
Ab einer Betriebstemperatur von ca. 83°C läuft meine SV im unteren Drehzahlbereich nur auf einen Zylinder. Sie starten ganz normal. Auch beim Fahren läuft sie ohne Zündaussetzter. Nur wenn ich dann an der Ampel stehe, fängt Sie an zu meckern.
Hierbei ist folgendes zu beachten:
Meine SV stand die letzten 6 Jahre unbenutzt bei meinen Nachbarn in der Scheune. Um Sie wieder in Gang zu bringen, musste ich natürlich eine neue Batterie besorgen und den Tank komplett entrosten. Die Benzinpumpe musst ich auch erneuern.
Ich würde jetzt Atok erstmal mit den Zündkerzen beginnen wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das hilfreich ist. Da die Zündaussetzter erst im warmen Betriebszustand stattfinden, denke ich das es ein ganz undankbarer Fehler sein wird. Habt ihr eine Idee bzw. hattet ihr das selbe Problem?
SV650 WVYB
Einspritzer
Danke vorab
Re: SV650 bj 2004 Zündaussetzer ab 83°C
Verfasst: 03.05.2024 9:21
von MartinH_86
MartinH_86 hat geschrieben: ↑
13.04.2024 22:17
SV650 WVYB
Einspritzer
Danke vorab
