Bremslicht sv650 k4
Suzukiluke
Bremslicht sv650 k4
Beitrag von Suzukiluke » 08.05.2024 15:52
Hallo leibe SV-Community,
Zu meiner Suzi:
SV650 K4 mit kosmetischen Umbauten: Lauflichtblinker, kurzer Kennzeichenhalter und SC Cobra Komplettauspuff.
Zu meinem Problem, mir ist letzte Woche der Kennzeichenhalter abgebrochen, daraufhin habe ich diesen getauscht.
Blinker musste ich wieder zusammenlöten, weshalb ich die Funktion ohne angestecktes Rücklicht geprüft habe. Nachdem ich alles wieder zusammengeschraubt habe, geht jetzt das Bremslicht nicht mehr, das Standlicht/Fahrtlicht geht aber. Ist eine Sicherung durchgebrannt, oder liegt es an etwas anderem?
P.S: Ich habe natürlich schon in der Suchfunktion nach ähnlichem Problem gesucht, aber leider nichts gefunden. Danke für Hilfe!
Ropa75
Re: Bremslicht sv650 k4
Beitrag von Ropa75 » 08.05.2024 18:06
Da ist keine Sicherung durchgebrannt.
Entweder Kabel falsch angeschlossen oder LED defekt. Letzteres hatte ich an meiner SUZUKI SV 1000 S auch schon mal. Ersetzt durch ein Gebrauchtteil für 25 Euro.
Hast du auch beide Bremslichtschalter schon überprüft?
Rolf
Rolf
Suzukiluke
Beitrag von Suzukiluke » 08.05.2024 18:20
Das Kabel habe richtig angeschlossen (geht ja nur in eine Richtung). Was meinst du genau mit Bremslichtschalter? Vorderradbremse und Hinterradbremse funzen beide nicht. Wäre ja komisch, wenn die LED von jetzt auf gleich defekt ist, aber kann ja sein.
LG
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 08.05.2024 19:49
Ein Bremslichtschalter sitzt am Handbremshebel und ein weiterer am Fußbremshebel - wusstest du das nicht? Aber wenn das Bremslicht bei beiden nicht funktioniert, wird es daran nicht liegen.
Hast du schon mal geprüft, ob beim Betätigen einer Bremse Strom am Kabel ankommt, das an das Bremslicht angeschlossen wird? Wem ja, ist das Bremslicht defekt.
Rolf
Rolf
Suzukiluke
Beitrag von Suzukiluke » 08.05.2024 21:02
Klar, die Schalter kenn ich. Ich messe morgen mal nach. Danke schonmal für die Antworten
LG
