Viel zu großes Ventilspiel am Einlass bei einer Kante 2003
Verfasst: 09.06.2024 18:39
ich habe mal eine Frage bei zu großem Ventilspiel an Einlassventil.
Es geht um eine SV 650 Kante von 2003.
Es ist folgendes während mein Urlaubes passiert.
Mein Sohn wollte unbedingt selber die Ventile überprüfen/einstellen
- Ventilspiel wurde als zu klein gemessen und entsprechende Shims wurden bestellt.
- Neue Shims wurden eingebaut aber das Ventilspiel stimmte immer noch nicht
- Es stellte sich heraus das mit einer inch Fühlerlehre gemessen wurde!
Nach meinem Urlaub wurde alles wieder zurückgebaut auf die alten Shims.
Das Motorrad startet geht aber wieder aus.
- Ventilspiel wurde jetzt mit einer metrischen Fühlerlehre gemessen.
- Hinterer Zylinder alle Werte knapp im unteren Bereich, aber ok. (Einlass 0,13 bzw. 0,15 und Auslass 0,22 bzw. 0,25)
- Vorderer Zylinder Auslass ok, beide 0,25
- Beim vorderen Einlass aber beide 0,6 anstatt 0,2!!!
Woran kann das viel zu große Ventilspiel der Einlassventile liegen.
Könnten die Ventile krumm sein?
Er hat mir beim Rückbau auf die alten Shims gesagt, das er vielleicht nicht so 100% auf die Steuerzeiten beim durchdrehen von Hand geachtet hat!
Wodurch kann ein so großes Ventilspiel entstehen?
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
- Zylinderkopf abbauen
- Dann nachschauen,
- oder soll ich gleich neue Einlassventile + andere Ersatzteile bestellen?
Vor dem überprüfen/einstellen der Ventile hat er mir gesagt das er ziemlich viel Öl verbraucht.
Kann das evtl. an einer Ventilschaftdichtung vom den Einlassventil liegen und auch daher das grosse Spiel kommen?
Danke im voraus für Eure Hilfe
- Dann nachschauen,
