Während der Fahrt hört man das Geräusch eher weniger bis gar nicht und ich würde es als lastunabhängig einordnen.
Während Hinterradbremse gedrückt und Kupplung am Schleifpunkt beim Anfahren verändert sich die Geräuschkulisse nicht wirklich.
Leerlaufschwankungen auf dem Tacho sind nicht zu sehen (wobei sich der Motor natürlich nicht so ruhig wie eine 4 Zylinder verhält).
Das Bike hört sich aber im Leerlauf ein wenig quälend an
Was könnte das sein? Kettenspanner? Während längeren Touren ist das Geräusch auch nur im Leerlauf zu hören, aber dann etwas leiser.
In Foren hab ich gelesen das viele diese Art von Geräuschen auch als normal bezeichnen bei der SV650?
Das ist meine erste 2 Zylinder
Ich hänge Mal ein Video bei, bei dem das Geräusch aber nur leise wahrnehmbar ist (aufgenommen nach einer kurzen Fahrt mit Neustart). https://youtube.com/shorts/axMqBH_bxVQ? ... 527M6i8zTk
