SV650 BJ 99 Unterdruckschlauch
klausmuench
Beitrag von klausmuench » 21.07.2024 18:29
Hallo zusammen
Bin auf Umwegen hier gelandet
Die Tochter meines Nachbarn hat eine SV650 BJ 99 bekommen
Die Startet recht unwillig und verschluckt sich ab und an beim Gas geben
Habe mal einen Blick unter den Tank riskiert und einen Schlauch gefunden der wie es scheint an den vorderen Vergaser geht.
Dieser war mit einer Schraube verschlossen
Über den Schlauch wird Unterdruck gezogen
Weiß jemand wo dieser hingehen soll ? Hab nach suchen kein offenes Ende gefunden an den er passt
Danke schon mal für eure Tips
Ppc Manager Amazon
Re: SV650 BJ 99 Unterdruckschlauch
Beitrag von 2blue » 21.07.2024 19:47
da wirst du auch keinen Anschluss dazu finden. Normalerweise gibt es diesen Schlauch nicht, am Vergaser ist normalerweise nur eine Kappe drauf. Um leichter zu synchronisieren ist dort oft ein Schlauch angeschlossen der mit einer Schraube dicht gemacht ist.
klausmuench
Beitrag von klausmuench » 21.07.2024 20:23
Oh OK also kein Fehler sondern eine Funktion
OK dann mach ich da mal nichts dran und lasse den schön abgedichtet in Ruhe liegen
Danke für die schnelle Antwort
