Blinker Kontrolle im Tacho schwach nach LED Umbau
Verfasst: 02.08.2024 9:41
von ZaGgA_87
Hallo liebe Rider,
hier mal wieder das lästige Blinker Thema :D
Habe nach dem Umbau auf LED v+h (v mit posi Licht) das Problem, dass die Blinker Kontrolle im Kombi mir beim einschalten 1x normal aufleuchtet und danach nur noch schwächer und leicht flackernd.
Verbaut wurde ShinYo Shorty FIN 2in1 v und die Standard h
7poliger LED Flasher von Louis wurde ebenfalls mit verbaut. Funktioniert auch alles soweit richtig, bis auf die Lampen im Tacho.
Wüsste jetzt erstmal nicht woran es liegen kann😢
Vielleicht möglich, dass der Flasher defekt ist und zuviel drauf gibt oder ähnliches??
Wie gesagt 1x korrektes aufleuchten und danach ....
Vielleicht hat jemand einen Tipp bzw. kann Hilfestellung geben?!
Besten Dank im Voraus und liebe Grüße aus Hamburg!!!
Re: Blinker Kontrolle im Tacho schwach nach LED Umbau
Verfasst: 02.08.2024 10:33
von SV650Chris
Hallo ZaGgA_87,
suche mal im Forum nach LED-Blinker oder unter diesem Link steht da was dazu.
Ist ein bekanntes Phänomen bei einigen LED-Blinkern, hat was mit der Leistung dieser zu tun.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 3#p9407703
oder
viewtopic.php?f=3&t=107351&p=10166733&h ... #p10166733
Gruß Chris
Verfasst: 02.08.2024 11:02
von ZaGgA_87
Vielen Dank!!
Soll nicht aber eigentlich das entsprechende Relais genau so etwas ausgleichen das man keine Wiederstände mehr benötigt???
Verfasst: 02.08.2024 11:32
von SV650Chris
Das Relais ist da um bei geringerer Leistung der LED-Blinker die richtige Blinkfrequenz noch zu gewährleisten.
Mit den kleinen Wiederständen bringst du nur noch mal eine etwas höhere Grundlast in den Stromkreislauf.
Ich weiß ja nicht was du für Blinker verbaut hast ich hatte auch das Problem bei mir.
Andere die u.U. Höherpreisigere Blinker mit etwas mehr Leistung verbaut haben, haben das Problem nicht
Verfasst: 02.08.2024 13:08
von Gelöschter Benutzer 25541
Bei POLO gibt es für unter 10 Euro ein Blinkrelais, bei dem man mit einem kleinen Drehknopf den Widerstand stufenlos verstellen kann. Funktioniert bei mir einwandfrei
Verfasst: 02.08.2024 13:23
von ZaGgA_87
Erfordert das noch weitere Umbauten oder kann ich dieses einfach durch das vorhandene 7polige austauschen???
Verfasst: 02.08.2024 15:43
Dah weiß ich leider nicht, weil ich ich dieses Relais an zwei anderen Motorrädern (Yamaha) verbaut habe. Es hat aber weniger als sieben Anschlüsse.
An meiner Suzuki SV 1000 S habe ich und an meiner Suzuki SV 650 S ("Knubbel") hatte ich ein Relais verwendet, das von DETLEV LOUIS speziell für LED-Blinker an Suzukis verkauft wird. Also aufpassen beim Kauf: DETLEV LOUIS bietet ein LED-Relais für "alle" Motorräder an und eines speziell nur für Suzukis.
