Zündspulen oder Hochleistungszündspulen SV650
Verfasst: 07.10.2024 13:12
von Soulpilot
Hallo Gemeinde,
nachdem bei meiner 2000er SV (Trackbike) ist wohl letztens eine Zündspule oder der Stecker abgeraucht ist (neben der CDI des einzige was ich nicht checken konnte), brauch ich neue. Kann mir jemand einen Tipp geben welche Zündspulen passen und funktionieren? Das Angebot ist quasi unüberschaubar. Wenn ich schon wechsele wäre ein Update kein Fehler.
Vielen Dank schon mal.
Cheers
Re: Zündspulen oder Hochleistungszündspulen SV650
Verfasst: 07.10.2024 13:59
von derOlli76
Moin Martin,
was spricht gegen die Originalen? Kriegste bei Kleinanzeigen für 50€ - 80€
Olli
Verfasst: 07.10.2024 19:14
von Soulpilot
Ja klar, das geht natürlich auch, aber gebrauchte sind dann auch schon 25 Jahre alt und deshalb würde ich gerne etwas bessere und auch neue einbauen.
Verfasst: 07.10.2024 19:18
von jubelroemer
Also ich kann mich nicht erinnern dass hier im Forum jemals jemand Probleme mit den Zündspulen hatte.
Verfasst: 08.10.2024 20:04
von Soulpilot
So, habe jetzt von einer identischen SV (gleiches Baujahr, gleiche Farbe :)) die Zündspulen und die Stecker getauscht und es sind tatsächlich nicht die Spulen!! Schon mal gut, 40€ gespart.
Verfasst: 16.10.2024 17:41
von derOlli76
Soulpilot hat geschrieben: ↑
08.10.2024 20:04
Was genau ist denn das Problem?
Fehl-/Keine Zündung? Läuft nur auf einem Zylinder?
