Seite 1 von 2
Beleuchtung SV 650 S
Verfasst: 29.10.2024 11:55
von HenSeel
ich habe Fragen zum Licht und leider kein Handbuch.Bin der 6. Besitzer.
Links ist eine H1 Birne?
Rechts H4?
Wenn ich mit Abblendlicht fahre, leuchten dann beide?
Aktuell nur die linke.
SV 650 S BJ 2000
Danke für Hinweise, gerne auch ein Link, wo ich es Finde.
Re: Beleuchtung SV 650 S
Verfasst: 29.10.2024 12:31
von svrider67
Hi HenSeel,
bei deiner Maschine müssten links und rechts H7 Birnen rein. Wenn du nur mit Abblendlicht fährst, dürfte eigentlich nur die rechte Seite leuchten.
Das Standlicht ist W5W.
Verfasst: 29.10.2024 12:33
von svrider67
Korrektur: beide H1, Handbuch ist falsch.
Verfasst: 25.11.2024 13:37
von armin
Meine 1999er hat zwei H1-Birnen. Sie stecken jeweils in einem Adapter, hinter dem die Anschlüsse das Format von H7-Birnen haben.
Bei Abblendlicht leuchtet eine Birne, bei Fernlicht beide (das durften glaube ich nur die ersten Jahrgänge; später brannte bei Fernlicht nur eine Birne).
Verfasst: 25.11.2024 13:47
von Pat SP-1
Bei Fahrzeugen mit Doppelscheinwerfern (einer für Fernlicht und einer für Ablendlicht) leuchten doch beim Fernlichter immer beide!?
Verfasst: 25.11.2024 13:50
von Gelöschter Benutzer 25541
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
25.11.2024 13:47
So isses.
Verfasst: 25.11.2024 14:12
von 2blue
Ropa75 hat geschrieben: ↑
25.11.2024 13:50
25.11.2024 13:47
So isses.
Armin hat es doch schon gesagt, das gilt nicht für alle Knubbel nur für 1999 und 2000. Siehe hier.
Verfasst: 25.11.2024 14:31
von Pat SP-1
Hat Suzuki also ohne Not das eh schon grottige Licht der Knubbel-S noch schlechter gemacht? 8O
Das passt eigentlich gar nicht zu den Japanern…
Verfasst: 25.11.2024 22:52
von armin
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass es wohl nicht zulässig ist, dass beide Lichter gleichzeitig leuchten. Das war wohl mal nur für eine kurze Zeit erlaubt.
War also wahrscheinlich der Amtsschimmel Schuld.
Verfasst: 25.11.2024 23:59
armin hat geschrieben: ↑
25.11.2024 22:52
Wo "irgendwo" hast du das gelesen?
Bei meiner SUZUKI SV 1000 S leuchten immer beide Lampen gleichzeitig:
2x Abblendlicht leuchten immer bei eingeschalteter Zündung.
Beim Umschalten auf Fernlicht leuchten zusätzlich noch die beiden Glühfäden für Fernlicht, also insgesamt 4 Glühfäden.
Plus natürlich 2x Standlicht.
Verfasst: 26.11.2024 6:23
von Pat SP-1
Ist es bei H4 nicht so, dass der eine oder der andere Faden leuchtet? Wird zumindest hier so erklärt: https://www.atp-autoteile.de/blog/unterschied-h4-h7/
Verfasst: 26.11.2024 6:27
von Pat SP-1
25.11.2024 22:52
Ich habe hier noch ein Motorrad von 2001 stehen, bei dem ebenfalls der linke Scheinwerfer das Abblendlicht ist und der rechte als Fernlicht dazu kommt (jeweils als H7). Beim Auto war das auch üblich, als da noch Halogenlampen verbaut wurden (da natürlich auf beiden Seiten jeweils beide innerhalb von einem Gehäuse).
Verfasst: 26.11.2024 7:41
von Trobiker64
26.11.2024 6:23
Bei der Kante leuchten beide H4 Leuchtmittel (Abblendlicht) gleichzeitig und werden im Wechsel zum Fernlicht geschaltet.Das ist zulässig und ist in den Richtlinien 93/92/EWG geregelt. Abblendlicht und Fernlicht dürfen theoretisch auch zusammen leuchten, würde aber bei H4-Leuchtmitteln und den Scheinwerfern, außer bei der Lichthupe, zu einer deutlich höheren thermischen und elektrischen Belastung führen.
Verfasst: 26.11.2024 7:47
von Pat SP-1
Wie meinst du „werden im Wechsel zum Fernlicht geschaltet“? Leuchten bei jeder Lampe beide Fäden gleichzeitig oder gibt es bei H4 einen Fernlicht- und einen Ablendlichtfaden die entweder oder leuchten?
Verfasst: 26.11.2024 7:54
von Trobiker64
Wenn man Fernlicht bei H4-Lampen einschaltet, wird das Abblendlicht über getrennte Leuchtfäden ausgeschaltet und umgekehrt.
