Bremslicht funktioniert nicht
Verfasst: 19.11.2024 5:34
von Sitiomania
Goditi la più sporca orgia pakistana e indiana in rete: coppie desi reali fanno scambismo nelle camere da letto di Lahore, una bhabhi di Karachi registra una scopata cremosa con la figa per il suo ex amante, una ragazza di Islamabad urla in urdu mentre viene scopata a pecorina, ragazze di un villaggio del Rajasthan si ungono le tette prima di una sega con le tette, un marito mallu le infila le dita nel culo stretto fino a farla squirtare, una ragazza tamil lecca lo sperma dai propri occhiali, il ragazzo delle sorelle telugu fa trapelare una scopata sotto la doccia, più rare sosia di Bollywood, clip mmf dell'ostello marathi, nessuna registrazione, basta premere play e sborrare.
https://indianporn.love/videos/58806/ou ... h-desi-gf/
https://desiporn.site/categories/mms/
https://hotdesiporn.com/videos/this-hou ... t-a-party/
Re: Bremslicht funktioniert nicht
Verfasst: 19.11.2024 7:14
von Pat SP-1
Spontan fallen mir 3 einfache Möglichkeiten ein:
- Bremslichtschalter falsch eingestellt
- Bremslichtschalter ausgehängt
- Bremslichtschalter defekt
Verfasst: 19.11.2024 10:05
von Gelöschter Benutzer 25541
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
19.11.2024 7:14
So isses! Gilt natürlich für den Schalter am Fußbremshebel. Aber der Threadersteller weiß wahrscheinlich nicht, dass er für vorne und hinten zwei separate Bremslichtschalter hat... Ist ja auch sein erster Beitrag hier.
Verfasst: 19.11.2024 11:14
von DWK
Ich tippe mal auf den hydraulischen Schalter hinten, der wird defekt sein.
Verfasst: 19.11.2024 11:53
DWK hat geschrieben: ↑
19.11.2024 11:14
Oh - ich wusste gar nicht, dass die SV 650 hinten einen hydraulischen Bremslichtschalter hat.. Interessant... Was ist das denn für eine SV 650?
Verfasst: 19.11.2024 12:04
von DWK
Ropa75 hat geschrieben: ↑
19.11.2024 11:53
19.11.2024 11:14
Ok, ich war der Meinung, das Suzuki auf dem Stand der Technik war, da unsere 125er MZ von 2004 den auch schon hat.
Verfasst: 19.11.2024 12:24
von Pat SP-1
19.11.2024 10:05
Selbstverständlich. Der vordere und das Bremslicht an sich funktionieren ja offensichtlich problemlos.
Verfasst: 19.11.2024 13:13
von 2blue
schau dir mal den Bremslichtschalter für die Fußbremse an, hier im Bild mit der Wolke. Unten ist eine Feder die zum Bremshebel geht. Schau ob die Feder den Schalter betätigt, vermutlich musst du den Schalter nachstellen. Die Mutter in der Wolke lösen und den Schalter so verstellen bis er richtig schließt beim betätigen der Fußbremse. Danach die Mutter wieder festziehen.
Verfasst: 19.11.2024 15:30
Probleme mit dem hinteren Bremslichtschalter hatte ich in den letzten 40 Jahren noch bei keinem Motorrad. Kann natürlich trotzdem mal vorkommen...
Ich habe allerdings nicht mitgezählt, wie oft ich an meinen Motorrädern den vorderen Bremslichtschalter schon habe zerlegen und reinigen müssen...
Was mir aufgefallen ist: Die Japaner, egal welche Marke, bauen anscheinend immer noch die gleichen Bremslichtschalter wie in den 80er Jahren ein. Aber warum auch nicht. 👍🏻
Bei meiner 600er Yamaha habe ich inzwischen allerdings einen hydraulischen hinteren Bremslichtschalter eingebaut; allerdings nur wegen einer anderen Fußrastenanlage. Und auch so einen kleinen hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter aus Aluminium der Firma GSG wie auf dem Foto des Forumsmitglieds "2blue".
Verfasst: 19.11.2024 15:35
von Pat SP-1
Einen kaputten Schalter hatte ich auch noch nicht. Aber dass mal die Feder ausgehangen war oder er falsch eingestellt war, schon. Alle zwei Jahre muss man danach ja mal schauen und dann fällt so etwas auf…
Verfasst: 19.11.2024 17:23
von HolKor
Ich bevorzuge die mechanischen Schalter, so braucht man nach der Reparatur/Austausch des Schalters nicht die Bremsanlage zu entlüften.
Vielleicht mag der hydraulische Schalter der Robustere sein??? Aber in fast vierzig Jahren und an 8 Moppeds hatte ich bisher nur einen defekten Bremslichtschalter an der Guzzi Vorderradbremse. Da auch der mechanisch betätigt ist, konnte ich den Austausch direkt bei Matthies auf dem Parkplatz mit Bordwerkzeug machen und war 20min nach Bemängelung wieder beim Dekra-Prüfer und hab die Plakette bekommen. :D
