Was für eine K habe ich?
Verfasst: 23.02.2025 0:24
von DanielSV650S
Hallo vom Neuen,
gestern habe ich meine SV650S gekauft, die mein treuer A2 Begleiter wird.
Folgende Frage wirft sich mir jedoch auf:
Welche K habe ich denn jetzt eigentlich?
Die Maschine ist Baujahr 2006, wurde jedoch 2008 erst zugelassen.
Sie hat jedoch ABS und auch die weiße Tachoscheibe in Verbindung mit dem digitalen Tacho.
Im Fahrzeugschein steht SV650SA.
In Verbindung damit wirft sich mir somit die Frage auf:
Welchen Kat habe ich (Geregelt oder ungeregelt?) bzw. welchen Sportauspuff (am liebsten Komplettanlage) kann ich verbauen?
Ich freue mich auf eure Antworten! =)
Viele Grüße
Daniel
Re: Was für eine K habe ich?
Verfasst: 23.02.2025 7:00
von Traunwolf
K7. Die K6 hatte noch kein ABS und keinen geregelten KAT. Oder ist das nicht das Baujahr, sondern das Datum der Typgenehmigung? Dann könnte es auch eine K8 sein, die graue Farbe spricht aber auch für K7.
Verfasst: 23.02.2025 9:02
von jubelroemer
Einfach mal in die History schauen.
https://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
Zitat daraus zu den Modellen ab K7 mit ABS und geregeltem 3-Wege-Kat.
"Sicher sind jedoch eine Doppelzündung, also zwei Zündkerzen pro Zylinder, ein geregelter 3-Wege-Kat in Verbindung mit einer Lambdasonde und das Sekundärlusftsystem. Eines ist damit jedoch auch ganz klar: Ein Austausch des Endschalldämpfers gegen einen Zubehörtopf ohne KAT und ohne E-Prüfzeichen für die Einhaltung der Abgasvorschriften fällt bei der K7 aus! Keine Chance... "
Die Kantenmodelle ab K3 hatten nur einen ungeregelten Kat und der durfte mit einem anderen ESD eleminiert werden.
Verfasst: 23.02.2025 12:52
von Dieter
23.02.2025 9:02
Keine Chance.....
Also ich habe mit einem User hier (weiss gerade nicht mehr den Nicname) vor Jahren eine MiVv komplett Anlage an K7 verbaut, der Krümmer hatte einen Anschluss für die Lamdasonde. Die war verschlossen für die Modelle K3-K6 und am G-Kat kommt die Sonde da rein
https://www.mivv-auspuff.de/gp/9694/miv ... XiEALw_wcB
Verfasst: 23.02.2025 14:57
von DanielSV650S
Ich danke euch für die zahlreichen Antworten.
Die Übersicht zu den Modellen hatte ich auch schon gesehen, jedoch wurde ich nicht schlau daraus, wie das mit dem im Fahrzeugschein stehenden Baujahr übereinpasst.
Schließlich lief ja das Motorrad zu K6-Zeiten vom Band, hat jedoch die „Ausstattung“ von einer K7. Gab es Übergangsmodelle?
Aber an sich spricht tatsächlich alles für K7.
Zum Auspuff nochmal:
Auch hier danke für eure Aufklärung.
Ich habe hier bei Scorpion eine gefunden. (Ist das nicht die „laute“ und beliebte?)
Laut der Beschreibung ist die für die SV ab Baujahr 2007 zulässig (vermutlich mit dem Kat, den man nochmal für Aufpreis dazukonfiguriert?).
Könnt ihr mir sagen, ob das sein kann, oder ob hier ein Fehler von Scorpion in der Beschreibung ist. Mein Stand war, dass diese Anlage für die K3 war.
Anbei der Link:
https://www.cobraexhaust.de/COBRA-SC3_64
Ich hoffe ihr genießt das Wetter heute auch!
Beste Grüße
Verfasst: 23.02.2025 17:05
von Traunwolf
Die 2007er Modellproduktion begann eben in 2006, damit die rechtzeitig in den Läden standen, daher die Diskrepanz.
Verfasst: 23.02.2025 18:01
von Dieter
Hast du vielleicht das falsche Datum?
Unten rechts ist das Datum der ABE Ausstellung
Verfasst: 23.02.2025 21:05
von jubelroemer
Dieter hat geschrieben: ↑
23.02.2025 12:52
23.02.2025 9:02
Keine Chance.....
Ich habe nur aus der SV-Forum History zitiert 8) . Sollte dann vielleicht korrigiert werden.
Verfasst: 23.02.2025 21:21
von Dieter
23.02.2025 21:05
Die History ist wohl vor 15 Jahren das letzte Mal aktualisiert worden. Denke die Beschreibung stammt aus der Zeit des Abgaswechsels (Euro irgendwas) wo noch keiner wusste wie es gehen soll.
Verfasst: 23.02.2025 21:42
von Trobiker64
Traunwolf hat geschrieben: ↑
23.02.2025 7:00
Die K6 hatte noch kein ABS und keinen KAT.
Die K6 hatte einen U-Kat.
