SV650 (2001) geht während der Fahrt aus – sporadische Startprobleme nach Winter
Verfasst: 18.04.2025 9:59
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich komme mit meinem Problem einfach nicht weiter.
Fahrzeugdaten:
SV650, Baujahr 2001, ca. 35.000 km
Batterie und Zündkerzen sind neu (nach dem ersten Auftreten des Problems gewechselt)
Sportauspuff ist montiert (bereits seit letztem Jahr, ohne Probleme)
Sprit ist frisch, habe seit Saisonstart schon zwei volle Tanks durchgefahren
Problembeschreibung:
Nach dem Winter hatte meine SV ab und zu Startprobleme, auch nach sehr kurzer Standzeit (etwa 3 Tage). Mit Startpilot sprang sie dann aber immer an.
Vor ein paar Wochen ist sie mir nach etwa 200 Metern Fahrt einfach ausgegangen und wollte nicht mehr anspringen. Ich habe daraufhin den Vergaser ausgebaut und überprüft – alles sah sauber und frei aus.
Letzte Woche gab es dann ein neues Problem:
Mitten auf der Autobahn bei ca. 130 km/h habe ich einen deutlichen Leistungsverlust bemerkt, die Drehzahl ist abgesunken und sie wollte kein Gas mehr annehmen. Auf dem Standstreifen ist sie dann mit ordentlich Gas wieder angesprungen und nach etwa 10 Sekunden Gasgeben lief sie wieder ruhig. Ich bin wieder auf die Autobahn, aber nach ca. 500 Metern das gleiche Problem. Danach konnte ich mit etwa 120 km/h problemlos weiterfahren und habe die restlichen 40 km nach Hause ohne weitere Macken geschafft.
Was mich zusätzlich wundert: Am Sonntag letzter Woche und auch diesen Mittwoch konnte ich jeweils ohne Probleme eine Runde von etwa 30 km über die Landstraße fahren – da lief alles ganz normal. Das Problem tritt also nicht immer auf und ist schwer reproduzierbar.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Tizian
Fahrzeugdaten:
Viele Grüße
Tizian
