SV650N 2000 - Merkwürdiger Fehlerkrimi - Säuft beim warmgelaufenen Motor ab
opujasu
Beitrag von opujasu » 20.06.2025 12:26
Meine SV650N (BJ 2000 19.000 Km) macht mir seit einiger Zeit Probleme. Es ergab sich ein Fehlerkrimi, wo ich, und später auch die Werkstatt nicht mehr weiter wusste (wofür ich dann tief in die Tasche greifen musste). Ich versuche mich kurz und dennoch präzise zu halten. Was bisher gemacht wurde: verrosteter Tank wurde versiegelt, danach Vergaser mehrfach ultraschall gereinigt, Düsen ersetzt, Vergaser synchronisiert, Benzinfilter vor Benzinhahn verbaut, Zündspulen und Zündkerzen wurden ersetzt (weil Zündung Probleme machte). Dann lief sie, jedoch mit einem Leistungsloch zwischen 5500 und 7000 Umdrehungen, was sie dann ab 7000 wieder überwindet.
Ich habe dann den Vergaser erneut überprüft, keine Risse in der Membran, kein Dreck. Ebenso habe ich die Spulen überprüft: Zündfunke funktioniert alles. Allerdings hat sich dann das Problem eingeschlichen, dass sie nun beim warmem Motor zu fett läuft und nach 10 Minuten sogar komplett absäuft. Zündkerzenbild bestätigt das. Ich habe die Choke Kabel sowie Kolben überprüft, diese schließen korrekt und habe die alten O-Ringe ersetzt. Leider bleibt das Problem. Kann das Problem an einem defekten Pickup Sensor liegen?
Ich habe bereits viele Einträge durch gelesen, aber keinen gefunden, der ein ähnliches Problem hat und wo Vergaser und Choke auszuschließen sein sollten. Was das Leistungsloch angeht, würde ich gerne den Benzinfilter, den die Werkstatt tauschen, nicht dass dieser verdreckt ist und nicht genug Sprit durch lässt. Aber das Problem ist gerade an zweiter Stelle.
Danke im Voraus! ;) bier
opujasu
Re: SV650N 2000 - Merkwürdiger Fehlerkrimi - Säuft beim warmgelaufenen Motor ab
Beitrag von opujasu » 11.08.2025 15:46
Hey 2blue
Danke für den Vorschlag. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Benzinhahn vor kurzem durch einen Original ersetzt wurde. Kann ich mir nochmal anschauen, aber bezweifle, dass es darin liegt.
Inzwischen lief sie auf einer längeren Fahrt (140km), bis auf das besagte Leistungsloch, gut. Als ich jedoch in der Stadt ankam und im Stau stand, gab sie Fehlzündungen von sich und ging irgendwann aus und startete schlecht bis gar nicht.
Ich tausche als nächstes den Pickup samt Stator um zu sehen, ob es daran liegen kann.
Beitrag von 2blue » 11.08.2025 17:05
opujasu hat geschrieben: ↑
11.08.2025 15:46
Hey 2blue
Nicht der Benzinhahn, sondern die Benzinpumpe.
