hallo
mal ne frage.. manchmal hat die SV das problem, das wenn man den starterknopf drueckt erst mal nichts passiert.
nochmal gedrueckt und dann gehts. dann wieder ist gar nichts und der anlasser reagiert sofort..
habe mal den anlasserkontakt am lenker gereinigt aber das hat nichts gebracht.
Anlasser Relais nahe am ende??
danke
Starten
- Pat SP-1
Re: Starten
Bei meiner lag das an dem Kupplungsschalter. Eine nervige Suzuki-Krankheit, dass man die Kupplung auch im Leerlauf ziehen muss…
Re: Starten
Habe momentan genau das gleiche Problem. Erst reagierte sie beim anlassen sporadisch mal gar nicht, nach ein paar Versuchen sprang sie dann an. Seit gestern aber leider keine Reaktion beim Betätigen des E-Starters.
Kontakte am Kupplungs- und Anlasserschalter gereinigt und mit Kontaktspray besprüht, leider noch immer nichts.
Was hast du am Kupplungsschalter gemacht. Kann man den tauschen?
- Pat SP-1
Re: Starten
Den Kupplungsschalter kann man tauschen und der kostet im Zubehör auch nicht viel. Es gibt hier auch Anleitungen, wie man ihn überbrückt. Das wäre für den Test erstmal das sinnvollste.
Ich hatte bei mir nichts gemacht, weil ich festgestellt habe, dass sich das Moped nur bei bestimmten Lenkeinschlägen nicht starten lässt. Das war wohl ein Kontakt lose…
Gelöschter Benutzer 25541
Re: Starten
Der Kupplungsschalter ist bei den meisten Motorräder nahezu identisch mit dem Handbremslichtschalter. Gibt's "no name" schon für unter 10 Euro.
Ich würde aber auch erst mal prüfen, ob es am Kupplungsschalter liegt.
Die Dinger lassen sich auch gut zerlegen und innen reinigen. Dann funktionieren sie wieder.
