Servus miteinander,
Ich bin heute mit meiner Sv650 unterwegs gewesen und aus einem kreisverkehr raus danach ist das Motorrad direkt aus gegangen und lässt sich nicht starten. Mir hats die sicherung 15 a bei ignition zerschossen. Neue sicherung rein sie lief einen tag und das ganze wieder von vorne mittlerweile geht die sicherung aber schon kaputt sobald die zündung an ist. Blinker etc. alles schon abgeklemmt aber leider nichts gebracht. Ich habe ein aftermarket starterrelais verbaut, aber das sollte laut mechaniker nicht das problem sein. Sie dreht wenn man das Relais überbrückt und möchte starten aber die pumpe bleibt still und es kommt kein Sprit an. Weiß jemand worans noch liegen könnte? Lg
Suzuki Sv650 sicherung 15a
Jerome-650
- Trobiker64
Re: Suzuki Sv650 sicherung 15a
Welches Modell/Baujahr?
Hallo, du schreibst die Pumpe bleibt still, evtl. die Pumpe selber einen Schluss?
Scheint zumindest keine Knubbel zu sein
