Knallen aus Airbox/Tank K3
txbi187
Beitrag von txbi187 » 08.05.2026 0:14
Hey SV Community,
ich habe nun seit ca. einem Monat das Problem, dass ich eigentlich nur eim Anfahren (Schleifpunkt) so ein Knallen aus dem Tank kommt. Es hat richtig Druck und man merkt es beim sitzem. Manchmal knallt sie auch beim starten.
Woran könnte es liegen? Zündkerzen und Luftfilter habe ich bereits gewechselt und einen Ölwechsel auch.
Die SV schwankt auch teilweise in der Drehzahl sehr im Standgas.
Habe mal ein Video angehangen wie sie sich anhört und ein Foto von der Airbox.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee :)
https://www.youtube.com/shorts/wGFkTIka0U4
LG
Ropa75
Re: Knallen aus Airbox/Tank K3
Beitrag von Ropa75 » 08.05.2026 0:33
Ich höre in dem Video kein "Knallen". Habe es mir mehrmals angesehen/angehört.
Rolf
txbi187
Beitrag von txbi187 » 08.05.2026 1:13
In dem Video hört man das Knallen auch nicht. Ist leider schwer ein Video mit einer Hand aufzunehmen beim kuppeln. Passiert auch nicht immer aber kommt mittlerweile immer regelmäßiger. Wie gesagt der Druck ist schon echt krass am Anfang dachte ich vielleicht liegts an der tankentlüftung.
Ist es normal dass dieser Schwamm so ölig ist? Der ist mittlerweile echt bröselig und habe im Netz kein Ersatz gefunden.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 08.05.2026 9:58
Der Schwamm fängt das Öl aus der Motorentlüftung.
Für das Knallen prüf erstmal alles im Ansaugtrackt auf Falschluft. Also Unterdruckschläuche und die Verschlußkappen auf den Meßanschlüssen.
Wenn das alles dicht ist, die Synchronisation prüfen und ggf. einstellen.
Das wären meine ersten Schritte...
txbi187
Beitrag von txbi187 » 08.05.2026 13:39
Wie prüfe ich das? Einfach mit Bremsenreiniger sprühen?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 09.05.2026 0:26
Nach der Sichtprüfung, sicher...
txbi187
Beitrag von txbi187 » 09.05.2026 12:06
Konnte keine Undichtigkeiten feststellen. Komisch finde ich auch die fährt ja ganz normal habe das nur beim anfahren. Könnte es am TPS liegen?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 09.05.2026 19:55
Ja, wenn alles dicht ist, kommt synchronisieren und TPS.
txbi187
Beitrag von txbi187 » 09.05.2026 20:26
Gibt es eine Anleitung zum synchronisieren? TPS wurde eingestellt und läuft schon deutlich ruhiger
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 10.05.2026 8:51
In der Knowledgebase gibt es was.
Da wird auch die Schlauchwaage zum synchronisieren beschrieben.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=105
