Defekter Bowdenzug an Drosselklappe
Verfasst: 25.08.2026 4:05
von txbi187
ich benötige eure Hilfe bei der Bestimmung und dem Austausch eines Bowdenzugs.
Mir ist aufgefallen, dass der untere Bowdenzug an der Drosselklappeneinheit gerissen ist (siehe Fotos). Der obere Zug funktioniert einwandfrei und das „Rädchen“ dreht sich auch.
Der Motor hat aktuell folgendes Problem mit der Drehzahl:
Kaltstart: Dreht nur mit ca. 1000 U/min (deutlich zu wenig).
Warmzustand: Dreht bei ca. 1300 U/min.
TPS wurde bereits überprüft und korrekte Werte eingestellt.
Wie tausche ich diesen Zug am schnellsten und mit möglichst wenig Aufwand aus? Reicht es, die Verkleidung/den Tank leicht anzuheben, oder muss die gesamte Drosselklappeneinheit raus?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps! :)
Re: Defekter Bowdenzug an Drosselklappe
Verfasst: 26.08.2026 2:46
von txbi187
Oder ist es eine Art „Ersatz Zug“? Weil im Endeffekt funktioniert er ja.
Verfasst: 26.08.2026 7:58
von Black Jack
Erstmal, es ist kein Ersatzzug.
Der Gaszug Satz hat einen Öffner und einen Schließer.
Zum wechseln den Tank abheben und den Luftfilterkasten ausbauen.
Dann kommst Du ganz gut dran.
Verfasst: 26.08.2026 8:27
von txbi187
Danke ich bestell mir sofort einen neuen und tausche ihn dann aus.
Aber wozu ist er genau da? Die Maschine läuft ja eigentlich gut außer wenn sie kalt ist.
Verfasst: 26.08.2026 8:50
von tesechs
Der Schließerzug ist eine Sicherheitseinrichtung. Die Drosselklappe wird normalerweise durch eine Feder geschlossen. Falls das nicht klappt, sorgt der Schließerzug dafür, quasi auf die harte Tour.
Mit den Problemen der Leerlaufdrehzahl sollte er nichts zu tun haben. Der Zug wird normalerweise mit etwas Spiel im geschlossenen Zustand eingestellt und hat daher korrekt eingestellt keinen Einfluss.
Gesendet von meinem SM-S721B mit Tapatalk
Verfasst: 26.08.2026 12:39
von txbi187
Super Dankeschön dann werd ich ihn trotzdem austauschen.
Letzte Frage noch noch:
Ist die markierte Schraube zum einstellen der Kaltleerlaufdrehzahl?
Verfasst: 26.08.2026 16:38
von Black Jack
Ja, das ist korrekt.
Verfasst: 27.08.2026 3:26
von txbi187
Super Dankeschön 🙏
Verfasst: 29.08.2026 12:26
von Black Jack
Zum einstellen hab ich mir das zugelegt
Im Einsatz
Verfasst: 31.08.2026 2:18
von txbi187
Sehr smarte Idee. Ich musste den Tank anheben und die Airbox ausbauen. Jetzt läuft das Moped aber auch im kalten Zustand wie ein Uhrwerk ;) bier
Verfasst: 31.08.2026 7:56
von Black Jack
Hauptsache es hat geklappt :mrgreen:
