Hi Leute,
ich habe 2 Probleme mit mener SV650S.
1. wenn ich im warmen Zustand anhalte (z.B. auf einer Tour um den weiteren Weg zu besprechen) und mache meine SV kurz aus (Notaus, Schlüssen) brauche ich einige Versuche bis die SV wieder startet. (Schlüssel aus an, Notaus aus an, vor zurück) Kontaktspray habe ich schon versucht an die el. Teile. Hat jemand noch ne Idee, bzw. kennt jemand dieses Problem?
2. Im kalten Zustand habe ich in der letzten Zeit Probleme den 1. Gang rein zu bekommen. Irgendwie trennt die Kupplung nicht richtig. Inspektion war erst vor ca. 1Tkm. SV hat selbst 31Tkm. Bj. 99
Wäre nett wenn jemand weiterhelfen könnte. Danke
2 probleme
henrik
>[zwei Probleme]
>[Warmstart...]brauche ich einige Versuche bis die SV wieder startet
Das hat meine '02er bei warmem Motor auch manchmal. _Leichte_
Gasunterstützung beim starten hilft bei mir meistens.
Das kenne ich ebenfalls. Da hilft das Ziehen des Kupplungshebels für einige
Sekunden bei laufendem Motor. Wenn' s dann noch nicht flutscht, hat sich
bei mir leichtes vorrollen bei gleichzeitigem Gang einlegen bewährt.
Gruß, Henrik
>[zwei Probleme]
Gruß, Henrik
Gaaaas!!
SVHellRider
