HILFEE!!! wo ist die gemischschraube???
Verfasst: 29.03.2004 21:02
von johnnytrouble
habe gerade meine maschine gedrosselt... alles soweit okay, aber die gemischschraube konnte ich nicht finden!!! wo ist sie? wie find ich sie??? und wie sieht sie aus??? und was passiert wenn ich die nicht einstelle???
danke *johnnytrouble*
Verfasst: 30.03.2004 6:51
von tpl
Um an diese Schrauben zu kommen, mußt du die Vergaser ausbauen. Lege sie auf den Kopf, dann siehst du die Schrauben. Welchen Wert(Umdrehungen) sollst du denn einstellen?
Verfasst: 30.03.2004 7:18
von Lichtmann
also ich würde da auf keinen Fall dran drehen, das geht eigentlich nur wenn man ein CO 2 Meßgerät hätte, aber wer hat das schon.
Bis denne
Verfasst: 31.03.2004 15:26
von johnnytrouble
also 2,5 umdrehungen hats jetzt... und es braucht aber 3,5umdrehungen weil ich sie ja gedrosslet habe...
was passiert wenn ich die gemischschraube nicht verstelle(anpasse)?????
Verfasst: 23.09.2006 13:30
von Vieh
genau das interessiert mich auch, habe bei meiner nämlich nichts geändert und sie läuft einwandfrei! hab auch keine ahnung auf wieviel umdrehungen sie übehaupt gerade steht
Verfasst: 23.09.2006 19:24
von solidux
Ist klar, dass man das nicht selber wissen kann.
Entweder so lassen und fahren (so würde ich es machen )
oder zudrehen und dann entsprechend mit x Umdrehungen öffnen.
Verfasst: 23.09.2006 20:03
von berndundlydia
Hallo so lassen!!! Gruß Bernd
Verfasst: 24.09.2006 13:53
von KerosinSV
Also meine SV ist auch gedrosselt (Ansaugkanal eine Blende) und ich hab nichts an der Einstellung geändert. Läuft bis jetzt noch einwandfrei.
