delo luftfilter günstiger??? ja für 15euro bei louis aber wie sind die hat jemand erfahrung damit??? da steht hoher luftdurchsatz dran... aber wie ist der sound im vergleich zum orginal filter und K&N-luftfilter...
danke im vorraus!!! euer newbie *johnnytrouble*
Re: delo luftfilter günstiger???
Erst mal eine Frage vorweg, was hast du für eine Maschine ?johnnytrouble hat geschrieben:delo luftfilter günstiger??? ja für 15euro bei louis aber wie sind die hat jemand erfahrung damit??? da steht hoher luftdurchsatz dran... aber wie ist der sound im vergleich zum orginal filter und K&N-luftfilter...
Bei der alten 650er reicht es nicht einen Ölbadfilter einzusetzten, der Vergaser muss darauf abgestimmt werden, sonst läuft der Motor zu mager.
(mehr Luft, gleiche Menge Benzin)
Beim Einspritzer ist das wurscht, der Motor rafft das schon....lach....
Bringt aber einen schönen Ton, Leistungsmässig bringt es fast nix.
Der Motor sollte etwas direkter ans Gas gehen, aber die Doppeldrosselklappen spielen da nicht ganz mit.
Beim Auto merkt man das im Gegensatz zum Motorrad sehr heftig.
Bei der 1000er (weiss nicht ob die 650er den selben Mist hat !) kannst du zudem noch den albernen Gummischnorchel wegmachen, das kommt dann richtig geil.
Hab mir ein altes, schwarzlackiertes Küchensieb vor das Loch in der Air-Box geschraubt.
Kopf auf den Tank und bei 5000 Gas voll auf, ein echter Brüller.
denk mal die Jungs hier kennen sich mit der Sache noch was besser aus, hoffe ich konnte wenigstens etwas helfen.
Gruss
joa
