Habe Zündprobleme am vorderen Zylinder.
Vermute Zündspule.(Wackler)
Wenn ich unter dem Tank rumgruschtel gehts dann wieder?
Kennt jemand sowas.
War nicht im Regen oder so.
Gruß Haftan
Hallo,jensel hat geschrieben:Die Zündspule sitzt links am Rahmen. Der wackelkontaktgefährdete Stecker sitzt hinten rechts an der SPule.
Die Ursache könnte aber auch der Zündkerzenstecker selbst sein.
Ich würde es nicht unbedingt auf Deine Bastelei schieben.haftan hat geschrieben: Also ich habe mir eine Vordersitzbank gebaut diese an den Originalpunkten befestigt.Dabei die Originalschrauben verwendet.
Da diese jetzt zu lang sind drucken sie auf den Kabelbaum auf der linken Seite.
Wackle ich nun am Kabelbaum und knicke ihn ein bisschen gibt es den selben Effekt.Drehzahlmesser zeigt schlagartig nichtsmehr an also Ausfall der Zündung vorne.
Die Moral von der Geschicht:
Wenn man an was Rumbastelt, sollte ein Defekt zuerst dort gesucht werden.
