das is mir heute zum ersten mal beim aus der garage schieben aufgefallen. ein glibschiges klong.
nun meine frage, kann das am verschleiß des kettenkits liegen (13000km / 34 ps / optisch in ordnung) oder vielleicht doch etwas ernsteres. die kette war für meinen geschmack nach der inspektion etwas straff gespannt. hab mir aber nichts weiter gedacht und bin 1000 km im 1 / 2 mann betrieb weitergefahren. ich hoffe doch mal das zuerst die kette gelängt wird bevor das lager des ritzels was abbekommt oder ?
achja das geräusch is in ganz kurzen abständen, als wenn es bei jedem mal wenn ein kettenglied im ritzel läuft klngt.
"klong" aus richtung ritzel
Lorbas
Zuletzt geändert von Lorbas am 25.04.2004 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
6fuffzig
Guck dir deine Lager an!!!
Schaue dir alle Lager richtig an, wenn geht dann baue
das HR aus und prüfe alles bevor es wieder ab geht!!
Habe mir selbst mit zu straff gespannter Kette meine Radlager
kaputtgefahren
Hat mir fast die Felge ruiniert!!!
kaputtgefahren
Lorbas
