Ölwechsel, danach Aussetzer
Verfasst: 20.05.2004 21:16
von Firehawk
Folgendes Problem hab ich seit heute mit meiner SVS Bj. 99:
Öl + Filter gewechselt (Öl vorher: Motul 10W-50 Vollsynthetisch, Öl nachher: Castrol RS 4T 10W-60)
Bei dem schönen Wetter gleich ne Runde gedreht und feststellen müssen, dass jedesmal beim Kupplungziehen der Motor Aussetzer hat.
Man sieht auch, dass die Drehzahl kurzzeitig absinkt.
Sehr unschön das, vor allem beim Anfahren.
Im Leerlauf tritt das Problem fast gar nicht auf und wenn man fährt, ist nichts Auffälliges zu merken.
Danke schonmal,
Firehawk
Verfasst: 20.05.2004 23:59
von Lorbas
ich würd mal tippen das die kupplung rutscht. also sie trennst nich sauber.
kann am anderen öl liegen. eigentlich soll man teilsynthetisches oder mineralöl nehmen. auch von suzuki vorgegeben. einfach wieder das andere öl nehmen wenns mit dem ging würd ich sagen.
Verfasst: 21.05.2004 20:08
von Firehawk
So langsam glaube ich nicht mehr, dass es am Öl liegt.
Problem tritt nämlich nun auch im Leerlauf auf. Außerdem kommt vom vorderen Zylinder ein *tsick tsick tsick tsick* ich tippe auf Zündkerze oder -stecker.
Werde die Kleine wohl doch nochmal beim Händler vorbeitragen, wo ich die Teile wegen dem Wassereinbruch hab machen lassen
Firehawk
Verfasst: 22.05.2004 10:11
von obi
mir kommt das bekannt vor, hab nach ölwechsel und federbeineinbau auch ab und zu aussetzer beim beschleunigen.
tippe darauf, dass wir beim rumarbeiten auch mal am zündkerzenstecker angekommen sind.
Verfasst: 24.05.2004 11:08
von Firehawk
Ursache gefunden:
Die in der Werkstatt hatten das Kabel vom Zündkerzenstecker so ungünstig verlegt, dass der Lüfter vom Kühler dran war.
Und als es der SV ein wenig zu warm wurde, ist der Lüfter angesprungen und hat das Kabel halb durchgeratzt. Also Kabel gekürzt und umverlegt (kostenlos natürlich)
Na wenigstens läuft sie jetzt wieder
Verfasst: 24.05.2004 12:51
von Avatar
Firehawk hat geschrieben:Ursache gefunden:
So ne Schlamperei
Wenigstens läuft sie jetzt wieder
Verfasst: 26.05.2004 15:29
von SV-Schnarchi
bei welchem Händler warst du
@ firehawk
Verfasst: 26.05.2004 20:16
von Firehawk
Diesmal bei Motorrad Lippmann
Bin dort bei dem Wassereinbruch mit dem ADAC hingeschlichen und hab dort das mit der Kerze & Co machen lassen. Viel weiter wär ich sicher auch nicht gekommen an dem Regentag.
