rasseln unter Last nach kontrolle + fetten der Kette
Verfasst: 15.06.2004 7:52
von pü
Moin Moin,
gestern Kette geölt und Durchhang kontrolliert und wieder eingestellt auf belastet ca. 3 cm. Alles wieder ausgerichtet und mit Drehmoment angezogen. Fahre heute morgen los und habe (ab ca 50 km/h) hörbar ein rasseln (nur unter Last) aus Richtung vorderes Ritzel / Motor. Ab 70 km/h deutlich zu hören. Bei höherer Geschwindigkeit (bis 130 km/h) nicht intensiver werdend, oder sich verändernd.
Wer kann helfen ??
Pü
Verfasst: 15.06.2004 9:09
von svbomber
Ggf. einfach nur Abrollgeräüsch der Kette auf dem Ritzel.
Ist auch verstärkt zu hören bei Austauschritzeln ohne Gummidämpfung.
Wieviel hat der Kettensatz den runter? Kette gereinigt und gefettet?
Hast Du die Kette einmal durchgedreht und alle 1/4 Umdrehung den Kettendurchhang geprüft? Ggf. ist die Kette ungleichmäßig gelängt.
Verfasst: 15.06.2004 10:03
von pü
Kette ist an etwas ungleichmässig gelängt, aber nicht wesentlich. Durchhang zwischen 3 un 3.8 cm je nach Lage.
Kette wurde nur gefettet. Reinigung steht beim nächsten mal an. Mach ich immer im Wechsel. Satz hat jetzt 13000 runter. Was mich wundert ist das plötzliche auftreten des Symptoms. Ist auch egal wieviel Last anliegt. Geräusche bleiben gleich.
Pü
Verfasst: 15.06.2004 10:12
von SVHellRider
Haste mal geschaut, ob das Ritzel noch fest sitzt?
Re: rasseln unter Last nach kontrolle + fetten der Kette
Verfasst: 15.06.2004 21:12
von KuNiRider
puetzst hat geschrieben:gestern Kette geölt und Durchhang kontrolliert und wieder eingestellt auf belastet ca. 3 cm.
Also unter Belastung (d.h. Schwinge waagrecht) sollte der Durchhang nahe Null sein! Entlastet gerade soviel, dass du unten die Kette auch mit kraft nicht ganz an den Schleifschutz heben kannst. Wenn du immer mit zuviel Spiel gefahren bist, ist zwar deinen Kette schön gleichmäßig, aber dafür dein Schleifschutz
unten durchgescheuert.
