SV startet - komplette Elektrik ist aber TOT???!!!
rookie
Beitrag von rookie » 05.05.2002 16:00
hab heute meine Maschine mal kurz an gehabt und sie lief auch. Das Cockpit leuchtete (also Licht ging, Blinker gingen, Hupe etc...)!!! Dann bin ich aus der Garage gefahren und hab nochmal auf die Lichter im Cockpit geschaut - die waren da mit einem Mal ALLE aus! Die Hupe ging nicht mehr, das Licht auch nicht, eben alle Teile, die Strom brauchen. Dann hab ich meine SV nochmals gestartet und das ging, also ist die Batterie in Ordnung!
Liegt das jetzt an einer Sicherung??? Und wenn ja - an welcher und wo finde ich die???
MFG rookie
PS. DANKE schonmal für eure Antworten!!!
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 05.05.2002 16:23
die Sicherungen sind unter dem Fahrersitz, also die schwarzen Blenden abschrauben(l/r), die beiden grossen Inbusschrauben vom Sitz lösen und das Sitzkissen abnehmen. Die Hauptsicherung ist auf der rechten Seite unter eben dieser schwarzen Blende, kleiner schwarzer Kasten mit grünem Deckel, die kann es aber nicht sein. Bleiben noch lose Stecker oder ein Kabelbruch, aber mit einer Ferndiagnose so nicht zu beurteilen.
Gruß Peer
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
rookie
Habsch nich mer im Kopp...
Beitrag von rookie » 05.05.2002 19:38
was kann ich da jetzt tun, muss ich sie doch in die Werkstatt schaffen, oder wird das Problem auch irgendwo im Handbuch beschrieben und ich hab's noch nicht gefunden?! Sie lief doch so gut - wenigstens für 2 Tage :? :cry: !!!
MFG rookie
SV29
Beitrag von SV29 » 05.05.2002 23:14
Hi rookie,
in irgendeinem Posting hier steht was über kriechstrom und wie man den aufspüren kann. Da Deine Batterie offensichtlich ok ist und nur leer war, besteht evt. die Möglichkeit, daß irgendwo ein Wackelkontakt besteht.
Naja, überprüfer erst einmal die Sicherungen. Hast Du einen Schaltplan von der SV?
hm, so eine richtige Hilfe ist das auch nicht, leider.
Viel Erfolg
jensel
Beitrag von jensel » 05.05.2002 23:16
Steht sehr ausführlich im Handbuch. Unter Wartung/ Sicherung-> Seite 79.
