Tacho springt
Firehawk
Tacho springt
Beitrag von Firehawk » 22.08.2004 18:32
Ich habe seit neuestem folgendes Problem:
wenn ich so ca 100 - 110 km/h fahre springt ab und an einfach der Tacho auf 120 - 130 km/h und dann gleich wieder zurück. Am Drehzahlmesser konnte ich nichts dergleichen feststellen. Manchmal zuckt er auch nur etwas. :?
Das Problem tritt sporadisch auf und bisher nur bei dieser Geschwindigkeit .
Hat irgendwer einen Tipp woran das liegen könnte bzw. was ich kontrollieren kann? (SV 650 S Bj. 99)
Danke,
Firehawk
Tauschi
Beitrag von Tauschi » 22.08.2004 18:44
@Firehawk
Klingt nach geknickter oder schlecht gefetteter Tachowelle :arrow: lass doch mal von r.sv checken :D
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 22.08.2004 22:08
Tauschi hat geschrieben:@Firehawk
Die SV hat keine Tachowelle :!:
Woran es liegen kann, weiß ich aber auch nicht. Evtl. Geber defekt oder die Armatur hat ne' macke. Oder Kabelbruch usw. :roll:
Gruß Herr Bert
Tauschi
Beitrag von Tauschi » 22.08.2004 22:31
sv99 hat geschrieben:
Stimmt :oops:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 23.08.2004 8:51
sv99 hat geschrieben:...Evtl. Geber defekt oder die Armatur hat ne' macke. Oder Kabelbruch usw. :roll:
Ich vermute wie SV99 einen Defekt in der Elektrik.
Wurde da bei dir irgenwas verändert?
Wenn nicht, dann mal alle Kabel checken.
(sowas is immer schwer einzugrenzen und ne doofe Sucherei :x - viel Erfolg! )
