Hi!
Ich mich mit der rechten seite gegen einen Ford Trasit geschmissen und dann ist die arme auf der linken seite gerutscht ....
jetzt schaut das so aus: nach recht haut der anschlag hin ca. 1,5 - 2 cm vom lenkergewicht bis zum tank
aber nach links schlag ich am zerbeulten tank auf ....
die beiden anschlagbolzen gibts noch ...
kann sich das der anschlag am lenkkopf verziehen?
oder kann die gabel verzogen sein?
sv 650 s 99er baujahr
bin für jeden rat dankbar
ps wo gibts günstige verschleissteile, wie verkleidung, schalthebel, fusrasten ...
danke im voraus
Lenker Anschlag nach sturz =??
Fazerfahrer
obi
servas,
hatte genau so einen unfall, ich will dich ja nicht demotivieren, aber bei mir war folgendes kaputt:
lenkeinschlagbegrenzer abgerissen -> deiner ist ja noch dran
standrohre verbogen
untere und obere gabelbrücke deformiert
eine bremsscheibe verbogen
felge mit schlag
rahmen okay
schau mal, ob dein lenker noch grad ist
ich tät auf alle fälle deine sv in die werkstatt zum durchchecken, sonst hast du immer ein ungutes gefühl, wenn du dann wieder fahrst. wäre tragisch, einen unfall zu haben, weil z.b. die gabel verbogen ist.
standrohre verbogen
felge mit schlag
rahmen okay
mir234
ja deswegen muß ich eh in die werkstatt ...
lenkerstummel schauen ganz normal aus ...
bremsscheiben sind auch ok weil da würds dann schleifen
die begrenzer sind ok!
gabelbrücke ist fraglich ja! da gönnts das ganze nach links verzogen haben, weil auch die schnauze nach links gedrückt ist.
der rest ist eigentlich nur verkleidung rechter spiegel, schalthebel, linke blinker, was gröberen schaden genommen hat ....
henrik
> [Lenkanschlag]
wenn die Gutste nicht links wo eingeschlagen ist, hast Du ja vielleicht Glück,
und die Gabel ist lediglich verspannt. Dann hilft es, die Befestigungs-
schrauben der unteren Gabelbrücke zu lösen und mehrere male kräftig
vorn einzufedern. War bei mir zumindest nach einem (harmloseren) Aus-
rutscher so.
Anzugsmoment der unteren Befestigungsschrauben: lächerliche 23 Nm!
Ansonsten die oben genannten Punkte prüfen und im Zweifel den Rahmen
vermessen lassen.
Ich würde ja nicht so weit gehen und Sturzteile als Verschleissteile bezeichnen ;-)
Tipps: Ebay, der hiesige Marktplatz oder MVH in Hamburg
sturzfreie Grüsse, derHenrik
> [Lenkanschlag]
rutscher so.
vermessen lassen.
x
....neue möglichkeit.....
eventuel ist auch (oder mit ) der tank schuld.
hatte´n kollege früher mal , der war gegen seinen tank beim stürzen geflogen und hat an dem tank die halterungen verbogen , so das es so wirkte als ob was an der gabel oder rahmen schief wäre.
( unterstützt durch die beulen im tank ).
und der lenkerstummel war am gabelholm verdreht
{ schraube unten in der oberen gabelbrücke war abgeschert },:idea:
so das der stummel selbst gerade gebliben war.
vieleicht hielft´s
; kaputti
vieleicht hielft´s
