Quietschen beim gasgeben und in den Kurven ?!
gyrosp
Beitrag von gyrosp » 10.09.2004 11:58
Mahlzeit!
Seid gestern macht meine Susi beim gasgeben und teilweise in Kurven komische, quietschende Geräusche.
Die Geräusche scheinen irgendwo von unterhalb des Cockpits zu kommen.
Hat hier irgendjemand eine Ahnung was zum Henker das sein könnte???
Sollte ich damit mal zur Werkstatt fahren oder das einfach hinnehmen, falls mir hier keiner weiterhelfen kann?
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 10.09.2004 12:03
Was'n das für'n Quietschen?
Rhytmisches Quietschen?
Nur beim Gas aufziehen?
Quietscht es ständig oder nur ab und zu?
Klingt es metallisch oder eher nach Kunststoff?
Klebt vielleicht ein Frettchen am Reifen? :lol:
silver650
Beitrag von silver650 » 10.09.2004 12:04
Ich fahre auch das Modell, ich kämpfe mit Pfeifftönen 8O
Wenn man hinter mir fährt, soll sie "Pfeifftöne" von sich geben.
gyrosp
Beitrag von gyrosp » 10.09.2004 12:09
Nach dem Frettchen hab ich schon geguck, da ist aber keins ;)...
Das quietschen ist rhytmisch (pulsierend) und tritt nur beim 'leichten' gasgeben auf. Zumindest hör ich es nur dann. Kann sein das es auch bei stärkerer Beschleunigung auftritt, allerdings wird es dann von meinem Pott übertönt ;).
Auch in Schräglage quietscht es manchmal. Ansonsten ist aber, wenn ich
nur Rolle, nichts zu hören.
Es klingt eher nach Kunststoff ist aber schwer zu sagen, könnte auch metallisch sein.
jensel
Beitrag von jensel » 10.09.2004 12:12
Die Kette?
gyrosp
Beitrag von gyrosp » 10.09.2004 12:39
@Jensel: Seid wann sitzt die Kette im oder unterhalb des Cockpit(s)?
@silver650: Ja, aber die hat ja vorher auch nicht gequietscht und das nervt ein bißchen.
Zudem senkt das ein wenig das vertrauen in das Material :(!
silver650
Beitrag von silver650 » 10.09.2004 12:42
gyrosp hat geschrieben: @silver650: Ja, aber die hat ja vorher auch nicht gequietscht und das nervt ein bißchen.
Meine hat vorher auch nicht gepfiffen :wink: , aber es ist nicht raus zubekommen, was es ist.
Es ist einfach manchmal da! :roll: :wink: :D
gyrosp
Beitrag von gyrosp » 10.09.2004 12:53
silver650 hat geschrieben:Meine hat vorher auch nicht gepfiffen , aber es ist nicht raus zubekommen, was es ist.
Das sind ja tolle aussichten :( .
Punisher
Beitrag von Punisher » 10.09.2004 12:57
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
silver650
Beitrag von silver650 » 10.09.2004 13:01
Bild Bild
Achso, Bild
psssssstt :wink:
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 10.09.2004 14:12
könnte es die bremsscheibe sein?? ich mein, ich hätte das bei mir leulich mal gehört nachdem sie 2 tage draußen gestanden hat
[W2k]Shadow
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 10.09.2004 14:19
[W2k]Shadow hat geschrieben:könnte es die bremsscheibe sein??
hmm,
das wäre dann aber eher ein Schleifen und kein Quietschen.
Wäre dann aber auch völlig normal. 8)
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 10.09.2004 14:27
is mir klar, und quietschen tut es unter umständen auch mal kurz
wen die scheibe verzogen ist dann pulsierend
[W2k]Shadow
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 10.09.2004 14:34
Nun gut, aber so ne Bremsscheibe verzieht sich aber nicht über Nacht von alleine - denk ich mir mal.
Ich glaub, man könnte das Bremssystem ausschließen.
Meine Idee wäre vielleicht, dass das vordere Achslager vielleicht kaputt ist. Das würde vielleicht auch erklären, warum es in einigen Kurven quietscht und in anderen nicht.
Um das zu checken, müsste man das Rad vorne anheben (geht ganz leicht über den Seitenständer) und dann man ohne Last drehen.
Wenn's dann wieder quietscht haste den Übeltäter.
Andere Variante (fällt mir spontan ein) wäre die Gabel.
Prüf mal ob dort alles fest ist - auch das Lenkkopflager mit prüfen (auch wenn von dort eher ein Klopfen zu erwarten wäre).
Im Stand ab mal kräftig ein- und ausfedern und schauen, ob's vielleicht daher kommt.
gyrosp
Beitrag von gyrosp » 10.09.2004 15:09
Die Bremsscheibe schliesse ich auch mal aus und die Gabel ebenfalls. Ich hab die jetzt schon des öfteren im Stand ein und ausgefedert und da scheint alles bestens zu sein.
Das mit dem Achslager klingt da schon plausiebler, obwohl ich diese alternative nicht so toll finden würde. Ich schau da nachher mal nach. Danke für den Tipp.
Ich poste nachher mal das Ergebniss...
