hallöchen!!!
kleine vorgeschichte:
also, gestern war es soweit, ich habe meine Sv aus ihrem schlaf erweckt ( zwar noch halb zerlegt, jedoch lief sie). also, nach kurzen startschwierigkeiten ( war abgesoffen das ding, da mir die airbox beim unfall runtergerutscht war) lief die karre endlich. erstmal kam dicker schwarzer rauch ausm pott( normal), das legte sich jedoch dann nach ner halben min laufen lassen.
zum eigentlichen "problem":
heute hab ich sie nochmal angeschmissen und da fiel mir auf, das sie wieder schwarz rauchte ( im klaten zustand nur kurz, ca. 10 sec lang)... das hatte sie vor dem unfall nicht gemacht, da hatte sie nicht mal im begrenzer geraucht. nun, woran könnte das liegen?? weil im kalten zustand sollte sie ja eigentlich nicht rauchen. oder liegts daran, das evtl. noch ein bisschen benzin im kat/auspuff war, das dann verbrannt ist??? eher nicht, oder. oder muss ich die karre erstmal wieder richtig warm fahren, bis sich das wieder legt??? evtl. wenn sich das nicht legt, sag ich der werkstatt beim nächsten dienst mal bescheid, das die das überprüfen sollen!! aber ich denke das ist nicht normal...
Steuergerät verstellt????
x
du sagst die air box ist runter gewesen, event. ist schmutz drin so das sie nicht genug luft kriegt, oder lufi verschm., zündkerzen , einspritzung und alles wo luft und sprit durchgeht sauber ( haste beim zusammen bauen irgend was verschmutzt oder vergessen zusammen zubauen { berühmte schraube über}
schau ruhig mal so sachen passieren ja schon mal ; kaputti
ps: 'n kumpel hat mal einen lappen im verga. vergessen.
Lazareth
