Kühlflüssigkeit
Verfasst: 09.08.2002 10:02
von Speedbiker
da es mir bei meinem Unfall auch den Motor in mitleidenschaft gezogen hat, wollte ich gestern das Motoröl und Kühlflüssigkeit einfüllen, so dass ich ihn zum ersten mal nach 3 Monaten wieder anlassen könnte. Jedoch musst ich feststellen, dass ich niergends ein Frostschutzmittel für Aluminiumkühler finden konnte, so wie es in der Betriebsanleitung steht. Weis jemand von euch, wo man so was bekommt?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 09.08.2002 11:40
von Werner
Speedbiker hat geschrieben:Hi,
SIW kriegst Du das an jeder Tanke. Das heutige "Standardkühlmittel" ist eigentlich immer auch für Motoren mit Alukopf oder sogar Block geeignet und somit auch für Alukühler. Unsere Miatas (235 bzw 180 Mm) mit Alukühleren haben jedenfalls keine Probleme mit dem Zeug.
Verfasst: 09.08.2002 15:38
von Peter GE
Hallo Speedbiker,
ich würd auch nicht das vermutlich teure SUZUKI-Mittel nehmen.
Es gibt da wohl zwei verschiedene Sorten von Kühlmittel,
die nicht miteinander gemischt werden sollen.
Hab bis heute nicht rausgefunden zu welcher das SUZUKI-Mittel gehört.
Ich würde alles ablassen und mit einfachem Wasser nachspühlen.
(Mit dem Gartenschlauch auf einer Seite reinhalten, sodass es auf der
anderen Seite wieder rausläuft)
Dann würde ich ein beliebiges Frostschutzmittel (50/50) einfüllen
und dabei bleiben (später bei Bedarf nachkaufen).
Aluminiumverträglich sind sie doch alle, denke ich.
Gruß Peter
Verfasst: 09.08.2002 16:40
von Herr Bert
Hallo Speedbiker,
ich hatte auch schon mal das Problem,siehe hier:
http://pub56.ezboard.com/fsvriderforumf ... D=86.topic
Die Fertigmischung gibt's auch billiger bei Louis,Polo usw.
Verfasst: 09.08.2002 19:41
von zadde
Ich habe jetzt schon zweimal x-beliebiges Kühlmittel genommen und Spülung läuft noch. Nur die Mischungshinweise auf der Packung sollte man beachten, da nicht alle Mittelchen gleichen Mischungverhältnisse haben.
Verfasst: 09.08.2002 22:06
von Herr Bert
Hi zadde,
die SV hat einen Alu-Motor,wenn Du normalen Frostschutz und normales Wasser nimmst,entstehen "Galvanische Ströme".Und die zersetzen mit der Zeit den Motor.Darum soll man Destilliertes Wasser und Frostschutz für Alu-Motoren nehmen.
Verfasst: 10.08.2002 13:38
von zadde
Hi SV99,
erstaunlicherweise steht auf den Verpackungen der heutzutage verkauften Frostschutzmittel, zumindest die die ich bisher erwischt habe, immer drauf, daß diese auch für Alu-Motoren geeignet wären. Es dürfte auch schwierig sein andere heute noch auf den Markt zu bringen, da ja doch vermehrt Alu-Motoren (und wenn es nur der Zyl.-Kopf ist) auf dem Markt sind. Zudem würden Automobilhersteller kaum noch Stoffe freigeben bzw. in ihre Werksnormen aufnehmen, die nicht der dümmste Benutzer gedankenlos verwenden könnte (ich arbeite in der Entwicklung eines Automobilzulieferers und weiß uim was es da geht). Daß zum mischen destilliertes Wasser genommen werden muß, darauf weißt auch das Werkstatthanbuch hin, ohne daß meiner Meinung nach eh nicht selbst größere Wartungsarbeiten gemacht werden sollten. Dort steht halt doch einiges Modellspezifisches drin, das vom Allgemeinwissen abweicht.
Verfasst: 11.08.2002 1:18
von Herr Bert
zadde hat geschrieben:Hi SV99,
erstaunlicherweise steht auf den Verpackungen der heutzutage verkauften Frostschutzmittel, zumindest die die ich bisher erwischt habe, immer drauf, daß diese auch für Alu-Motoren geeignet wären. Es dürfte auch schwierig sein andere heute noch auf den Markt zu bringen, ..
Wieviel möchtest Du haben
Ich wollte keinesfalls deine Kompetenz anzweifeln, lesen zu können!
Es ist aber für den Fragesteller(Speedbiker) nicht einfacher wenn man Schreibt:>Ich habe jetzt schon zweimal x-beliebiges Kühlmittel genommen und Spülung läuft noch.
Ich wollte nur(ohne Hintergedanken) Posten, was ich zu dem Thema zu wissen Glaube,da ich das ganze schon durch habe.
Dazu ist das Forum schließlich da
