Moin, der Fehler ist zwar schon behoben Mopi (650s k4) läuft wieder aber mir fehlt noch das warum, vielleicht könnt ihr mir helfen?
Der Motor sprang nicht an (Batterie ist OK)
Hat also nur genörgelt und sonst nix, nicht mal ein kleines Blubbern
Also Zündkerzen raus - triefend naß trockengelegt und gereinigt anschließend die Dinger wieder rein und? "nix" das gleiche wieder
Wieder raus die Dinger - naß (also Sprit bekommt Sie)
Zündkerzen getestet, Funke ist da vorne wie hinten.
Wieder rein und ? "NIX" Ich dachte ich werd bescheuert
Nachgedacht - Forum durchstöbert - vielleicht ist die Airbox abgerutscht?
Nixda alles in Ordnung. Letzte Möglichkeit neue Kerzen nur mal so oder zum Händler.
Neue Kerzen rein und? Schnurrt wie ein Kätzchen
Und nun die Frage warum die nicht mal ein halbes Jahr alten Kerzen hatten doch nen Funke
Motor dreht geht aber nicht an
Fahr schon seit fast 1000km wieder.
Ich glaub die kann mich hören , da ich zu nen Freund vorher sagte:
Wenn man unterwegs mal die Kerzen wechseln müsste, wäre das ein bißchen Blöd.
Und just eine Stunde danach.
Naja, aber nen Wackler glaube ich nicht. Hatte ja alles nachgeschaut und nun läuft Sie Problemlos.
Der Test mit den Kerzen im Freien ist nur als ganz ganz grobe Funktionsprüfung zu sehen! Denn unter normalem Druck wirken sich Haarrisse im Isolator nicht sonderlich aus, aber unter 12bar Druck schon!
Einfach mal die anlässlich einer normalen Inspektion getauschten Kerzen aufheben, dann hat man was für den Pannenfall
wenn du immer choke startest und dann nur ne Runde um Block eierst, verschmieren die kerzen zwischen isolator und metal, kriechstorm is die folge, wennd er wärmewert dann nicht stimmt is ganz aus, was hilft ist die kerze in backofen bei voller temperatur mal aus zu brennen und dann mit luft zu reinigen, nicht mit Drahtbürste, da macht kratzer im isolator, wo der ruß sich noch leichter reinsetzt.
