Bremslicht - Problem - nun gelöst!
Verfasst: 08.03.2005 13:30
hi leute,
erstmal erstes glücksgefühl eben, nach nur 3 versuchen ist meine sv eben locker gestartet nach dem winterschlaf =)
aber dann gingen die probleme los...
mir ist etwas aufgefallen, was ich nun erstmal versuchen werde zu beschreiben, also folgendes:
licht ist im prinzip normal alles, solange ich die bremse nicht betätige...
- licht ist also an, ich ziehe die bremse und das bremslicht/rücklicht strahlt nur minimal heller als ohne bremse... schonmal komisch... (nebenbei gesagt hab ich fast das gefühl die bremsleuchte würde auch wenn ich nicht bremse [also normales licht] leuchten als ob ich bremse.... hatte ich jedenfalls dunkler in erinnerung, aber schwören würde ichs auch nicht)
hier dachte ich nun.. na klar.. batterie leer und die leuchtet dann eben nicht so stark, jedoch konnte ich ja auch starten und alles andere ging auch ohne probleme.. also liegt der hund wohl wo anders begraben, denn es geht auch noch weiter:
licht ist nun aus, ich ziehe die bremse und das rücklicht geht zwar, aber dafür auch die gesamte andere beleuchtung.. bzw standlicht. d.h. bei bremsbetätigung leuchtet das cockpit, standlicht vorne kennzeichenleuchte und rücklicht auf, scheinwerfer glaube ich war aus geblieben
wenn ich nun das rücklicht abziehe vom stecker dann ist das übrige licht wieder normal, auch bei bremsbetätigung geht dann sonst nichts mehr an, bzw garnichts, denn das bremslicht ist ja abgezogen.
kann mir da jemand helfen? ich bin gerade noch beim heckumbau, deswegen dachte ich, ich hätte vielleicht ein kabel geknickt aber hab nichts gefunden bisher, vielleicht ist die lösung ja ganz einfach, ich seh sie aber leider nicht =(
für die gesamte beschrieben situation macht es übrigens keinen unterschied welche bremse ich benutze.. das problem ist gleich
hilfe hilfe, was nun? =)
bin dankbar für jeden tipp!
grüße
das leeml
grüße
das leeml
