Kühler löten?
Verfasst: 27.03.2005 14:48
von steini
ist es möglich den Kühler der 650 zu löten. Das Loch ist gut zugänglich. Ich weiss nur nicht ob es Probleme gibt da der Kühler aus Alu ist.
Hat schon mal jemand den Kühler reparieren lassen?
Danke im voraus
Re: Kühler löten?
Verfasst: 27.03.2005 15:47
von Lichtmann
steini hat geschrieben:Hallo,
Danke im voraus
kleben mit zwei-komponenten kleber, nur richtig saubermachen und entfetten
Re: Kühler löten?
Verfasst: 27.03.2005 23:44
von RAINOSATOR
Alu-Löten ist schwierig.
WIG-Schweissen geht problemlos.(wenn man`s kann
gruss
Raino
Verfasst: 29.03.2005 17:30
von Andy
Hallo Steini,
hatte vor kurzem auch ein Leck im Kühler (ungeschicktes Hantieren beim Wechsel der vorderen Zündkerze - ich Depp). Meine Werkstatt hat den Kühler abgebaut und zu einem Kühlerbauer gebracht, der den Kühler für ca. 50 € wieder dicht bekommen hat. Wie der das angestellt hat weiß ich nicht, war mir aber auch egal, da ich froh war, keinen neuen Kühler kaufen zu müssen.
Fazit: Es ist also möglich den Kühler wieder abzudichten, wobei dies nur relativ kleines Geld erfordert.
Ich ich konnte etwas helfen,
Andreas
Re: Kühler löten?
Verfasst: 29.03.2005 20:45
von Gutso
RAINOSATOR hat geschrieben:steini hat geschrieben:Hallo,
Ich würde sagen, dass WIG- oder MIG-Schweißen sich auch ziemlich schwierig beim Kühler gestallten könnte. Aber wer das richtig gut drauf hat, sollte es auch locker mit MIG oder WIG hinkriegen
(ich kann es zumindest
), wobei MIG einfacher als WIG ist.
Kühlerradiatoren werden normalerweise ultraschallgeschweißt.
Re: Kühler löten?
Verfasst: 29.03.2005 21:50
von RAINOSATOR
Hallöle,
Gutso hat geschrieben: wobei MIG einfacher als WIG
Bei dem dünnen Alu des Kühlers ist WIG in jedem fall vorzuziehen.(macht ja auch mehr spass....)
Mit MIG/MAG ballerst du da wahrscheinlich ein noch grösseres Loch rein.
Verfasst: 30.03.2005 14:11
von steini
Danke für die Antworten.
Ich werde den Kühler erst mal zu einem Kühlerbauer bringen,mal schauen was der sagt.
