Seltsames Geräusch
Sascha
Seltsames Geräusch
Beitrag von Sascha » 30.03.2005 18:54
Habe bei meiner SV vor ein paar Tagen einen Ölwechsel durchgeführt, die Kette gespannt und heute die Kette gereinigt und geschmiert. Als ich sie dann zurück in die Garage geschoben habe, ist mir ein seltsames "Klackgeräusch" aufgefallen, welches sich ein oder mehrere Male pro Umdrehung der Kette wiederholte. Wenn ich etwas schneller geschoben habe, konnte man dieses "Klack" ca. alle 05,-1 sek. hören.
Es kam aus dem vorderen Teil der Maschine, wahrscheinlich von dem vorderen Ritzel.
Was kann das sein?
Kette zu fest gespannt oder ist vielleicht irgendwas bei der Kettenpflege kaputt gegangen?
Ich hoffe mir kann Jemand helfen, bevor mir bei meiner nächsten Tour die Kette um die Ohren fliegt :-(
Sascha
linke Hand zum Gruß!
Pinky
Beitrag von Pinky » 30.03.2005 19:03
klingt wie in der miniwerbung mit der parkkralle "mein mini macht so komische geräusche, können sie mal nachsehen!?" :wink: :lol:
is die kette evtl zu fest gespannt?? oder das hr nicht gerade?? die striche an der schwinge sind vorn ar***
Zuletzt geändert von Pinky am 30.03.2005 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
TL1000junkie
Beitrag von TL1000junkie » 30.03.2005 19:04
Kette fertig und zu fest vorgespannt.
Gruß Nico
gehasst...... verdammt.......vergöttert........TL1000S :-)
Sascha
Beitrag von Sascha » 30.03.2005 19:17
@ Pinky :
Ja, so in etwa hört es sich an ;-)
Vielleicht nicht´gerade ne Parkgralle, aber so als ob etwas an der Kette hängt und dauern irgendwo drüberspringt. Ist aber leider nichts!
@ TL1000junkie:
Hab jetzt 13000km. Ist das in etwa die Laufleistung einer Kette oder müsste sie normalerweise noch gut sein?
Habe vorhin die Spannung etwas gelockert, jedoch hört man es immer noch.
TL1000junkie
Beitrag von TL1000junkie » 30.03.2005 19:26
das hängt von der Pflege ab. Die Kette meiner alten RF600R war bei 16000km fertig. Bin mit dem Bock bei Wind und Wetter gefahren und nicht immer nach jeder Regenfahrt die Kette gereinigt und neu gefettet.
Zumindest hatte ich da auch solche harte Tackergeräusche. Mir fällt aber gerade noch ein, hast du vorne die Verkleidung vom vorderen Ritzel ab gehabt. Wenn ja kann das der Tachosensor sein der nicht richtig wieder eingebaut ist.
Gruß Nico
Pinky
Beitrag von Pinky » 30.03.2005 19:30
TL1000junkie hat geschrieben:Mir fällt aber gerade noch ein, hast du vorne die Verkleidung vom vorderen Ritzel ab gehabt. Wenn ja kann das der Tachosensor sein der nicht richtig wieder eingebaut ist.
die knubbel hat da keinen tachosensor
TL1000junkie
Beitrag von TL1000junkie » 30.03.2005 19:40
echt nich?......ich hab gedacht die auch schon sowas, da die doch nach der TL rauskam :?: :?: . Man lernt nie aus.
Gruß Nico
Sascha
Beitrag von Sascha » 30.03.2005 20:43
Ne,Verkleidung war nicht ab.
Hatte nur den Kettenmax drangeschnallt,die Kette durchlaufen lassen und dann eingefettet. Danach hörte ich das Geräusch, lockerte die Kettenspannung ein wenig und das Geräusch war immer noch da. Werde die Kette am Wochenden dan mal noch etwas lockern und mal ne Runde drehen. Hoffe, dass dann nichts mehr zu hören ist. Glaub nicht so richtig, dass die Kette schon fertig ist, da ich sie immer gepflegt habe.
Bei mir sind auf der Skala zum Spannen der Kette 5,5 Srtiche sichtbar. Kann mir dazu Jemand sagen, ob die Kette erneuert werden muss?
svbomber
Beitrag von svbomber » 30.03.2005 21:13
Wieviel km hat die Kette denn gelaufen?
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 30.03.2005 22:34
@ SVbomber :
hatter da oben doch geschrieben :13000 km. :lol: :wink:
@ Sascha ,
schraub mal den Kettenschutz ab und schau ob die kette gerade läuft.
evtl. ist dein Hinterrad schief gespannt und die kette läuft schräg.
es kann aber auch sein das eine Kettenrolle zb. durch einen eingeklemmten stein beschädigt wurde.
also genau inspizieren die kette.
>laufleistung Kette<
bei (halbwegs)guter pflege sollte sie mindestens das doppelte halten.
>5,5 striche<
kann ich nix zu sagen da kuck ich nie drauf..
svbomber
Beitrag von svbomber » 30.03.2005 22:42
RAINOSATOR hat geschrieben:@ SVbomber :
hatter da oben doch geschrieben :13000 km. :lol: :wink:..
Hab nur im Ausgangsbeitrag geschaut :oops:
Vielleicht knackts am Kettenschloss?
Lichtmann
Beitrag von Lichtmann » 31.03.2005 8:18
Hinten Aufbocken und im Stand laufen, lassen, mit richtig Fahrt, dann siehste schon ob was abfliegt, besser so als bei 180 auf der Bahn, ganz einfach :lol: :lol:
mattis
Beitrag von mattis » 31.03.2005 12:39
Lichtmann hat geschrieben:Hinten Aufbocken und im Stand laufen, lassen, mit richtig Fahrt, dann siehste schon ob was abfliegt, besser so als bei 180 auf der Bahn, ganz einfach :lol: :lol:
OT: Jo. Und dann bei Nenndrehzahl vom Ständer kicken.
Und die Video-Kamera nicht vergessen!
Das wird der Brüller des Jahren ;-)
Wenn ich meine schieb, gibts vom Ritzel auch diverse Geräusche.
Ist halt Mechanik.
me
Lichtmann
Beitrag von Lichtmann » 31.03.2005 13:15
mebner hat geschrieben:
Ist halt Mechanik.
me
eine sehr gute idee, der eine gibt von rechts gas und der andere hebt sie vom Montagestände, müsste eigentlich gehen, einfach nach vorn schieben dann hebelt man sie vom Montageständer der unter Schwinge steht, aber vorsicht, meiner dreht sich gleich mit hoch beim Abbrocken, ist halt nur von Louis, :wink: :wink: :P :P
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 31.03.2005 13:31
Kann es nicht sein, dass durch das feste spannen der Kette, das Lager , also da wo das Ritzel drauf ist, kaputt gegangen ist ? War doch schon mal im Forum! 2-3cm Spiel sollte die Kette im belasteten Zustand haben!
MFG
