Kein dampf unterm tank
Verfasst: 04.04.2005 14:39
Halli Hallo
hatte vor paar tagen schon mal geschrieben habe auch die kerzen nun gewechselt aber sie läuft nicht!!funken ist auf beiden kerzen da aber die drehzahl kommt nicht über 800 im standgas!!und egal bei welcher drehzahl ich fahre es ist kein anzug da!!!bei steigungen die mit blossem auge nicht mal sichbar sind komme ich nicht weiter aber wenn ich sie morgens anmache und grade stelle also vom ständer dann geht sie ganz kurz richtig bis zur ersten kurve!!!
hioer nochmal die daten
sv 650 s
bj : 2004
km 5000
nicht gedrosselt
und bitte nix von garantie schreiben hab schon versucht auf garantie was zu machen aber ich habe die inspektionen selbst gemacht und somit ist die garantie verfallen!!
ausserdem klopft es immer 2 mal am vorderen zylinder wenn sie aufm ständer steht und nur standgas hat!!
wie gesagt zünden tut jetzt alles!!
kann ich auch ohne viel mühe feststellen ob das ein kolbenfresser ist??ein kumpel meinte das zu mir aber ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen!!!
1.
ich bin auch im winter gefahren und plötzlich lief nur noch ein topf und der anzug war weg!!genauso ging mir meine sv an der ampel aus!!jetzt habe ich mal gelesen was ihr dazu schreibt und würde gerne wissen was ich nun genau machen soll bevor ich zur werkstatt fahre!!
liege ich richtig mit : kerzen saubermachen kerzen stecker saubermachen und im trockenen nochmal probieren???
und
2.
hab jetzt alles sauber und trocken gemacht aber es läuft immer noch nicht!!
die kerze funkt nicht!!
jetzt werde ich morgen erstmal ne neue kerze holen und dann mal sehen!wenns immernoch nicht geht dann muss ich durch den ärger mit der garantie vielleicht doch durch!!
danke im vorraus
mfg
Sascha
sv 650 s
bj : 2004
km 5000
nicht gedrosselt
1.
und
2.
danke im vorraus
mfg
Sascha
