Unregelmäßiger lauf, stuckern
SV650S
Beitrag von SV650S » 11.04.2005 21:07
Ich weiss nicht ob es normal ist, aber wenn ich so bei 4000U/min fahre und die Drehzahlen halte, läuft meine kleine irgendwie unregelmäßig/stuckernd.
Kann sowas wer bestätigen, oder ist das normal?!
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 11.04.2005 22:16
solltest vielleicht nähere angaben zu deiner machine machen...
BJ etc...
kann nur sagen dass bei meiner K3das nicht der Fall ist
KaiservonChina
Beitrag von KaiservonChina » 11.04.2005 23:13
Hi SV-Rider,
ich hab die 99er. ich hatte dieses Problem auch mal, aber ich hab mir darüber keine Gedanken gemacht, es war auch wenige dutzend Kilometer später wieder weg.
steil
Beitrag von steil » 12.04.2005 22:42
Also ich habe dasselbe Problem! Habe gedacht nach Vergasersynchronisation und Ventilspieleinstellung ist es behoben. Ist aber voll nicht so. Genauso wie vorher.. schreib mal, wenn du eine Lösung gefunden hast..
:twisted: Alex :twisted:
jensel
Beitrag von jensel » 12.04.2005 22:58
Evtl Kette ungleich gelängt.
svbomber
Beitrag von svbomber » 12.04.2005 22:59
Kommt es den vom Motor, oder liegt es ggf. an der Kette (ungleichmäßig gelängt)?
Stichwort: Konstantfahrtruckeln
SV Treiber
Beitrag von SV Treiber » 15.04.2005 13:24
Ich hab das Phänomen auch seit diesem Frühjahr... muß die Kette sein, Technik und Einstellungen sind vollkommen i.O. bei meiner.
Kann die Kette auch leicht abziehen vom Blatt hinten. Frage mich bloß, wie lange ich noch fahren kann damit!??? :?:
jensel
Beitrag von jensel » 15.04.2005 14:21
Versuch sie noch etwas nachzuspannen, aber kontrolliere bei mehreren Radstellungen.
Du solltest Dir mit dem Wechsel auf jeden Fall nicht zu lange Zeit lassen.
Elvis
Beitrag von Elvis » 24.04.2005 19:16
Meine macht das auch! Bj.99. Ob das wirklich an der Kette liegt?
Wie lange hält die denn wohl normalerweise??? :?:
SV Treiber
Beitrag von SV Treiber » 25.04.2005 17:59
Es ist die Kette. Beim nachspannen kürzlich stellte ich fest, dass die Kette auf der einen Seite stramm sitzt, während ich sie einen Meter nach vorne gerollt ca. 3cm bewegen kann. Kommt jetzt in den nächsten Tagen eine neue dran. Dann mal sehen...
Elvis
Beitrag von Elvis » 07.05.2005 19:59
:idea: OK,ihr hattet wohl recht.Hab das alles mal überprüft,und mir heute ne neue kette rangebastel.jetzt muß ich nur noch warten auf`s vernieten,und dann hoffe ich,ist wieder ruhe! 8O
solidux
Beitrag von solidux » 07.05.2005 21:50
hallo Elvis72,
wenn du den Kettensatz selber angebracht hast,
dann hoffe ich Du hast alles ordentlich fest gezogen. :!: :!: :!:
Das Wort 'basteln' klingt mir hier ein wenig 'gefrickelt'
Elvis
Beitrag von Elvis » 07.05.2005 23:26
"Basteln" das sagt man so in "schrauberkreisen" !! :neu:
Nein,quatsch.
Ich schraub schon seit 17 jahren beruflich an autos rum,und seit 12 jahren an mopeds. Also ich denke schon das ich alles festgezogen habe.
Aber trotzdem nett das sich einer gedanken macht!! ;) bier
SV Treiber
Beitrag von SV Treiber » 18.05.2005 20:15
So habe meine Kette auch mittlerweile erneuert. Ruckeln und alles andere ist weg. Lag also an dem alten Eisen... :)
Elvis
Beitrag von Elvis » 19.05.2005 11:58
Bei mir leider nicht. Kette ist neu,aber das moped ruckelt immer noch... :( hell
