Vollbremsung --> FI-Problem
Verfasst: 03.05.2005 16:38
von hootie
Habe seit neuestem das Problem, dass meine SVS K3 bei Vollbremsungen ausgeht und die FI-Leuchte angeht. Sofort wieder starten ist dann nicht. Also erst Zündung aus, wieder an, dann erst wieder starten möglich.
Hatte schon jemand das Problem? Alle Stecker sind fest und sonst gibt es auch keine besonderen Vorkommnisse...
Gruß, Markus
Verfasst: 03.05.2005 16:43
von Schubser
Wie oft machst Du denn Vollbremsungen ? :lol:
Hast Du schonmal diesen Kippschalter überprüft, der eingentlich nur aktiv werden soll, wenn die Maschiene umkippt (abschalten von Elektrik und Benzinzufuhr). Das wäre zumindest eine Variante.
Bis denne
Verfasst: 03.05.2005 17:09
von hootie
Nicht allzu oft - eigentlich. Fahr nur viel in der Stadt und da weißt du ja, wie manche fahren. z.B. Ampel gelb, einfach den Anker raus, ohne nach hinten zu schauen und so weiter.
Stell meine Schüssel am Montag früh mal zum händler. Hab ja noch bis zum 14. Garantie *gg*
Verfasst: 04.05.2005 19:37
von D101
Wenn da FI im Display steht, ist das laut dem Heftchen von Suzuki ein Fehler in der Einspritzung.
Hatte ich auch nachdem ich ne Schräglage über 90° eingegangen bin ;-)
Nachdem die Kiste wieder stand und ihc ca. 2 Min. gewartet hab, ließ se sich wieder starten.
MfG
Verfasst: 04.05.2005 23:16
von Lazareth
ich dneke, das wird der umkipp sensor sein... bau mal die seitlichen schwarzen plasteabdeckungen weg, und greif mal unter den sitzt, da is der umkipp sensor... steck den ( wenn er nicht richtig befestigt ist) wieder rein, beachte die pfeilrichtung/ oben unten.... dann sollte es wieder funzen, kann sein das das ding beim bremsen nach vorne kippt, und somit sperrt. ansonsten händler....
