Krümmer am hinteren Zylinder...!? (99´er SV S)
Verfasst: 13.05.2005 10:09
von mopedman
Hat jemand einen Tip, wie ich am besten den Krümmer am hinteren Zylinder losschrauben und einen neuen befestigen kann...
Auf den ersten Blick is da nämlich verdammt wenig Platz und Rahmen / Federbein sind im Weg...
Da ich kein so begabter Schrauber bin wollt ich auch möglichst wenig Teile (z.B. Federbein) ausbauen...
P.S. Hauptständer hab ich auch keinen...
Verfasst: 13.05.2005 10:31
von RAINOSATOR
Meinst du jetzt das Teil vom Krümmer das direkt am Kopf angeschraubt ist ? oder das Krümmerrohr welches vom Sammler (also unten kommt)
in richtung Kopf führt ?
Verfasst: 13.05.2005 10:58
von mopedman
Ich meine die Schraubverbindung, mit der der Krümmer am vorderen Zylinder befestigt ist. (direkt am Zylinder/Auspuffauslass (oderwieauchimmerdasdingheisst))
(((Ich möchte den kompletten Krümmer wechseln.)))
Verfasst: 13.05.2005 11:21
von HohesA
Ich habe vor kurzem an der Stelle die Schelle gewechselt.
Habe dafür die Seitendeckel entfernt und die Raste der Bremse.
Dann habe ich meine Hände reingequetscht und alles gelöst bzw. befestigt.
Die Standartschelle ist scheiße, denn da muss man die eine Mutter halten und die andere Lösen. Habe mir nun bei Polo eine gekauft die an der einen Seite fest ist und wo man nur noch die eine Mutter schrauben muss, viel besser und handlicher.
So habe ich es gemacht, je mehr du entfernst, desto besser kommst du ran. :D Viel Glück.
Verfasst: 13.05.2005 11:22
von HohesA
Ich habe nun den hinteren erklärt, hoffe war richtig, denn du schreibst einmal vom vorderen und einmal vom hinteren. Nur an den vorderen kommt man ja immer ran.
Und vergiss nicht, der Krümmer ist ganz unten auch an zwei Stellen befestigt.
Verfasst: 13.05.2005 11:26
von mopedman
fettes sorry ich mein natürlich den hinteren Krümmer...
werd mich heut nachmittag mal drübermachen...
vielleicht klappts ja auf anhieb...
hoffentlich bringt die Komplettanlage dann auch ordentlich Sound und a bisserl leistung!
