FI Fehlercode c 29 sekundär-drosselventil positionssensor
bei meiner sv 650 k3 tritt folgendes problem auf,läuft tadellos wenn man sie in der früh startet aber sobald sie eine bestimmte temp. erreicht und man dreht die zundung ab und versucht sie wieder zu starten leuchtet die rote leuchte (permanent) und FI erscheint im display. habe den fehlercode nun ausgelesen (c 29 sekundär-drosselventil positionssensor) glaube das das das obere poti. an der hinteren einspritzung ist bin mir aber nicht sicherer. vielleicht hat dieses problem von euch schon mal wer gehabt?????
ich würde auch den entsprechenden kabelbaum mal kontrollieren, aber nicht nur mit gucken, sondern mal richtig durchpiepsen...
dieser kabelbaum, an dem benzinpumpe, sensoren der einspritzung usw. hängen ist predistinerit dafür unter dem Tank ein-/abgeklemmt zu werden.. is meiner ehemaligen Suzuki-Fachwerkstatt passiert... einfach beim tankrunterklappen nicht aufgepasst und zwei wochen später konnte ich sie nur noch unregelmässig starten und eine weitere woche später bleib ich mit einem angescheurtem kabelbaum liegen...
Gruß taz
Gruß taz
Prinzipiell keine schlechte Idee... ich hatte nur mittlerweile soviel Ärger mit meiner ehemaligen Werkstatt, das ich lieber erst mal selber gucke statt wieder zu diesen deppen hin... (ich ha mittlerweile aber ne andere werstatt gefunden, die mir gefällt)svbomber hat geschrieben:>K3
Ich würde erstmal gucken, ob ich noch Garantie habe
Aber recht haste... im zweifelsalle erst mal in die werkstatt (nur ich hätte ungern schon wieder 2-3 Tage auf mein Babe verzichtet..)
Gruß taz
- flyingernst
flyingernst hat geschrieben:Wie hast du ausgelesen. Muss man da diesen servicestecker überbrücken oder? Wo ist der?
Danke, Michael
unter der vorderen sitzbank auf der linken seite befindet sich ein weisser stecker (bei mir jedenfals) und bei dem das rot/weisse kabel mit dem schwarz/weissen kabel mittels büroklammer oder einem stück draht verbinden und am display erscheint dann der fehlercode
fehlercode liste gibst hir irgendwo im forum weiss nicht mehr ganzgenau wo
gruss tom
