Schaltweg verkürzen
Verfasst: 27.05.2005 9:48
von Tobi_SV
Hallo ihr,
mir ist mein Mopped am Mittwoch leider umgefallen und mein Schalthebel ist dabei abgebrochen. Damit ich heim fahren konnte hab ich ein so eine art Schelle angeschraubt mit der das Schalten dann ganz gut funktionierte. Sogar für meinen Geschmack etwas besser / angenehmer. Da dadurch der Schalthebel etwas verkürzt wurde hatte ich einen kürzeren Schaltweg.
Gibt es eine Möglichkeit den Schaltweg auch bei einem orginalen Schalthebel (der hoffentlich am Montag ankommt) zu verkürzen?
Gruß Tobi
Verfasst: 27.05.2005 9:54
von KuNiRider
Dafür müsstest du den Hebl am Schalthebel verlängern oder den an der Schaltwelle verkürzen...
Keine Ahnung wie :oops:
Verfasst: 27.05.2005 11:53
von Pinky
bei verkürztem schalthebel wird evtl. eng mit den füssen?! ansonsten isses doch sinnfrei da du mehr kraft brauchst wenn der/die hebel kürzer sind (wenn sich bei dem bisschen überhaupt wirklich was ändert?!) ums leichter zu kriegen müsste man nen längeren an der welle nehmen (am schalthebel direkt sollte der unterschied zu klein sein)
Verfasst: 27.05.2005 11:55
von Tobi_SV
Klar wirds ein bisschen schwerer aber nicht so dass ichs jetzt als störend empfinden würde. Mir geht's ja auch eher um eine Einstellungsmöglichkeit (die wohl nicht vorhanden ist) Als um einen kürzeren Schalthebel. Den hab ich nur übergangsweise und gewissermaßen unfreiwillig aber finds eben besser so.
Verfasst: 27.05.2005 11:56
von [W2k]Shadow
es geht nicht um leichter pinky,
manchmal hab ich auch des gefühl die rastung ist etwas zu lasch bei meiner
n kürzerer weg mit n bissel mehr kraftaufwand wäre machmal gar keine schlechte idee
udn mit meiner schuhgröße 43, ist des kein problem mit dem platz, ich hab eh immer die zehspiten auf den rasten, ;)
Verfasst: 27.05.2005 12:16
von Pinky
ja ok wenn mans so rum sieht ergibt das auchn sinn :wink: dann macht doch mehrer löcher in den hebel dann kann man schraube da reinschrauben so mans haben sill - oder du behälst die schelle und hast dann einen "stufenlos einstellbaren schalthebel" :D
Verfasst: 27.05.2005 14:06
von RAINOSATOR
KuNiRider hat geschrieben:Dafür müsstest du den Hebl am Schalthebel verlängern oder den an der Schaltwelle verkürzen...
Absägen und neu Anschweissen . Ist doch ganz easy :wink:
An meiner mühle hab ich die Kugelgelenke der Schalthebel abgetrennt und durch Spielfreie
"GelenkKöpfe" ersetzt;
Dadurch verkürzte sich der weg an der Schalthebelspitze um ca. 10mm.
Natürlich darf nicht verschwiegen werden das die Org-teile schon ein wenig "ausgenudelt" waren :wink:
Diese Gelenkköpfe kann ich nur empfehlen.
Kuckt mal auf den Autoschrottplätzen rum; den einen hab ich von der Einspritzanlage eines alten Mercedes abgeschraubt;den anderen musste ich kaufen.
gruss
Raino
