Ticken am Auspuff
Verfasst: 18.06.2005 17:18
von StefanW.
Hi!
Seit meinem kleinen Unfall vor ca. 5 Wochen, tickt es an meinem Auspuff.
Man kann es vergleichen mit einer Eieruhr, so klinkt des auch von den Abständen her.
Vom Endtopf selber stammt des Geräusch nicht.
Auch nicht vom vorderen Zylinder und dem vorderen Krümmer.
Vom hintern Zylinder hört man auch nichts, aber wenn man am Krümmer entlang horcht, dann kommt das Geräusch aus der Gegend vom Y-Stück, an dem der vordere und hintere Krümmer sich treffen.
Vom Abzug und Engewindigkeit her ist kein Unterschied zu vor dem Unfall, also schließe ich aus, dass etwas am Motor Defekt ist.
Auslaufen tut auch nichts, alles in bester Ordnung.
Könnte es sein, weil meine SV auf der rechten Seite gelegen ist, das sich etwas einige mm an denn Krümmern verschoben hat, bzw. dass irgendwo ein kleiner Ries im Krümmer entstanden ist.
Mir ist es eigentlich egal, ob da was Tickt, aber was meint ihr könnte da defekt sein?
Hab auch schon so einige Touren gemacht, nach meinem Unfall, Sudelfeld und so weiter, auch da hab nichts negatives gemerkt.
Ist schon eine Komische Sache.
Im Herbst hab ich sowieso vor mir einen neuen Auspuff zu kaufen.
Soll ich bis dahin ruhig weiter fahren oder doch lieber mal zum Freundlichen fahren, worin ich eigentlich keinen Anlass sehe, da nichts weiter anderes ist als vorher.
Servus
Stef
Verfasst: 18.06.2005 17:23
von StefanW.
Jetzt ist mir grad eingefallen, ich könnte mal die Anlage von meinen Spezl dran bauen und schauen ob es dann immer noch ist.
Servus
Verfasst: 20.06.2005 17:38
von brämäläm
du meinst nicht per zufall das "ticken" wen man die sv mit heissem motor abstell :?: dass währe nämlich normal :!:
oder hört man das "ticken" auch während der fahrt :?:
