Anlasser dreht wohl laut DZM und Geräusch, aber Motor wird n
Verfasst: 19.06.2005 12:45
von abuechne
Hallo!
Ich habe seit nun ca. 3 Jahren eine SV650 und bin technischer Leihe (vom gelegentlichen Überbrücken einmal abgesehen). Nun habe ich seit heute folgendes Problem:
Wenn ich den Anlasser betätige, scheint dieser sich auch zu drehen, allerdings ohne Verbindung zum Motor. D.h. es handelt sich um ein "leichtes" helles Drehgräusch (wohl des Anlassers). Zudem bewegt sich der DZM bei der Betätigung des Anlassers.
Aber an ein Anspringen ist nicht zu denken. Ich habe den Eindruck, wie wenn der Anlassermotor "leer", d.h. ohne Verbindung zum Motor/Getriebe läuft.
Kann mir jeman sagen, was hier nicht stimmt???
Im Voraus herzlichen Dank.
Alwin
Verfasst: 19.06.2005 12:53
von svbomber
Wahrscheinlich spurt der Anlasser nicht ein: viewtopic.php?p=151960#151960
Verfasst: 19.06.2005 12:58
von Martin650
Wenn der Anlasser nicht einspurt, warum zeigt der Drehzahlmesser was an ? Sehr mysteriös das ganze.
Ich würde mal das alte Hausmittel "Hammer" holen und jemanden bitten dem Anlasser einen kleinen Schlag aufs Gehäuse zu geben, während er dreht.
Verfasst: 19.06.2005 13:35
von RAINOSATOR
svbomber hat geschrieben:Wahrscheinlich spurt der Anlasser nicht ein: viewtopic.php?p=151960#151960
>einspuren<
Wie in dem genannten tread schon von lelebebel angemerkt , ist der Anlasser immer im "Eingriff".
Entweder Freilauf kaputt,Magnetschalter (unterm rechten Plastikseitendreieck) defekt oder Batterie zu schwach/Kontakte schmuztig/lose.
gruss
Re: Anlasser dreht wohl laut DZM und Geräusch, aber Motor wi
Verfasst: 19.06.2005 13:44
von Lichtmann
abuechne hat geschrieben:Hallo!
Alwin
DMZ bekommt Impuls von der Zündung, ganz egal ob Motor dreht , alle 360 grad ein Arbeitsgang mit vorheriger Zündung,
mein Tip Gang einlegen und Starten, natürlich aufbocken das ganze, Anlasser muss durchdrehen, wenn er bloß heult, verdächtig, aber wenn der DZM geht, muss auch die Kurbelwelle drehen, siónst kein Zündimpuls.
Verfasst: 19.06.2005 13:51
von svbomber
@Raino: OK, soweit hab ich dann nicht mehr gelesen :)
KOrrektur meiner Fehlerbeschreibung
Verfasst: 19.06.2005 17:41
von abuechne
Hallo!
Erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich habe das Geräusch genauer lokalisiert. Es kommt aus einem kleinen Kasten mit grüner Abdeckung und der rechten Dreiecksverkleidung. Die scheint eine Art Magnetschalter für den Anlasser zu sein. Beide Sicherungen sind OK. Wenn ich die Rechte (zum Anlasser) herausnehme, ändert sich nichts. Daher vermutte ich, dass es nicht am Anlasser, sondern an diesem "Schalter" liegt. Kann man hier noch etwas machen/prüfen, oder muss man das Teil austauschen??
Danke!
ALwin
Verfasst: 20.06.2005 14:39
von C_Umlauf
Vermutung beseitigen, ob der Anlasser OK. Einfach wie beim Fremdstarten mit Starthilfekabel direkt am Anlasser den +Pol anlegen (Schwarze Gummitülle abziehen). Springt sie bei eingeschalteter Zündung an, ist es wohl nicht der Anlasser.
