probleme mit starter
Verfasst: 20.09.2002 17:31
von dabt
als ich heute in der früh den starter meiner sv gedrückt hab ich nichts passiert, aber ich glaube nicht, dass die batterie dran schuld ist, weil das licht brennt genauso hell wie sonst. dann ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich einen gang einleg und die kupplug ganz anzieh, lässt sich die sv nicht so leicht schieben, wie normalerweise. könnte es vielleicht sein, dass die kupplung verstellt ist und sich mein motorrad deshalb nicht starten geht? wenn ja, wie stell ich die kupplung wieder richtig ein?
Verfasst: 20.09.2002 18:10
von hogli
Ich denke das ist normal. Bei mir ist das genauso, wenn ich mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung schiebe geht es schwieriger als ohne eingelegtem Gang. Das wird mit Sicherheit nicht mit Deinen Startproblemen zusammenhängen.
Soviel ich weiss, hat die SV aber ein paar Sicherheiten eingebaut. Starten kannst Du sie nur, wenn der Seitenständer oben ist und die Kupplung gezogen (egal ob Gang drin oder nicht). Es sollte ausserdem nicht der kleine Schalter links (Zündunterbrechung) auf der falschen Seite liegen :D
Vielleicht wars das ja schon.
peinlich
Verfasst: 20.09.2002 18:28
von dabt
das ist mir jetzt aber wirklich peinlich. es war wirklich nur der notaus. aber aus irgendeinem grund hab ich nicht an den notaus gedacht :oops:
Verfasst: 20.09.2002 18:35
von Peter GE
dapt hab deshalb auch schon mal rote Ohren gehabt.
Hat der hogli doch gut gemacht.
Verfasst: 20.09.2002 20:48
von cr0ph
*schäm* hatte ich auch schon ... ich sag dir meinen kopp hättest du sehen sollen :)
Alles nur halb so wild *puhhhh*
Tschau cr0ph
Re: peinlich
Verfasst: 20.09.2002 21:24
von Herr Bert
dabt hat geschrieben:das ist mir jetzt aber wirklich peinlich. es war wirklich nur der notaus. aber aus irgendeinem grund hab ich nicht an den notaus gedacht :oops:
Es gibt schlimmeres,freu dich das sie wieder läuft :wink:
Verfasst: 21.09.2002 20:38
von Eifel-Yeti
Apropos rote Ohren, der rote Schalter um den es hier geht ist bei meiner SV rechts, links der ist für das Abblendlicht bzw. Fernlicht......ausserdem isser schwarz :lol: :lol:
Verfasst: 22.09.2002 13:18
von jensel
Viel peinlicher ist der Notaus bei meiner DR, das istn reinrausdrücker, kann man nicht so leicht sehn. Und die hat nur Kickstarter, was ich da schon drauf rumgesprungen bin, nur weil so´n Spaßvogel da mal draufgedrückt hat :D
