Stossdämpfer zu weich???
Verfasst: 27.06.2005 22:49
von Tschü
Hallo, ich fahre seit mai eine suzuki sv 650 bj.99!
und habe nach einigen 100ten kilometern festgestellt dass die vorderen stoßdämpfer sehr weich sind! (schlagen bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und etwas unebener Fahrbahn fast durch)
MEINE FRAGE AN EUCH: Liegt daß an meinen dämpfern, oder ist die sv so weich gefedert???
Verfasst: 27.06.2005 22:52
von Pinky
die sv is so weich... dickeres öl und andere federn und alles wird schön (evtl. brauchst du nur dickeres öl - kommt auf dein gewicht an)
hinten kommt dann ja auch bald :wink:
Verfasst: 27.06.2005 23:00
von Tschü
tja, dann werd ich mal nen dämpferölwechsel vornehmen.....
mein gewicht wär das wenigste, hab 70kg!!!!!!
und da die sv auch schon etwas älter ist, wird das öl halt auch nicht mehr das beste sein.....
das hinterrad ist optimal gefedert, und noch dazu könnte man es ja noch verstellen, oder?
Verfasst: 27.06.2005 23:01
von Pinky
Tschü hat geschrieben:das hinterrad ist optimal gefedert, und noch dazu könnte man es ja noch verstellen, oder?
nur die federvorspannung
Verfasst: 27.06.2005 23:06
von Tschü
wie siehts denn aus mit dem ölwechsel an den dämpfern?
kann man soetwas selber durchführen, oder sollte man das in ner fachwerkstätte durchführenlassen?
bin zwar recht geschickt, aber wie gesagt noch keine ahnung mit ner sv!!!!
Verfasst: 27.06.2005 23:08
von Pinky
wer suchet der findet :wink:
tips&tricks
edit: :hallo:
von bswoolf
da verweisen wir doch mal hier drauf:http://www.svrider.de/index.php?seite=t ... details=35
[edit] äh, ja.
Verfasst: 27.06.2005 23:11
von Tschü
danke scheeeee!!!!
werd das mal studieren und gegebenenfalls probieren falls nichts funktioniert gibts immer noch ne fachwerkstätte :lol:
Verfasst: 27.06.2005 23:57
von Bommel
will ich auch mal ne Frage anhängen, kann man das evtl.auch ohne Öl und neue Feder vorn nen bissel kompensieren?
Lässt sich da nicht nen bissel mit der Druckstufe oder der Vorspannung verändern?
Hab selbst vorn noch nix eingestellt und wollt mal hören was Ihr damals mit original für nen Abstimmung gefahren seit.
Kann man an der SV die Druckstufe voll zu machen, um das Einsinken bissel zu bremsen,und kann man durch das Höhenniveaueinstellen mit der Vorspannung was bezwecken , oder wirkt sich das nur auf Balance aus?
Meine ist voll rausgedreht ,kann fast garnicht glauben das das die Werkseinstellung sein soll.
greez
Verfasst: 28.06.2005 7:23
von solidux
@bommel: Leider kann ich Dir das 'anhängen' an diese Frage nicht
gestatten, weil Du ganz andere Möglichkeiten an deine SV von 2003 gegenüber der 99'er SV hast.
8O
Im Ernst, am besten die Frage mal unter den 1000dern stellen.
Bei der 99'er kann man vorne garnix verstellen. Aber für 70 Eur
progressive Gabelfedern reinmachen (lassen). Öl kann man dann auch gleich erneuern.
Ich glaube übrigens nicht dass sie durchschlägt, das Klacken
ist der Metall-Rahmen der Frontverkleidung, wenn man beispielsweise über einen Gulli fährt.
