Auswirkungen eines undichten Unterdruckschlauchs
Schakal
Beitrag von Schakal » 30.06.2005 13:14
Was kann eigentlich alles passieren, wenn der Vergaser durch einen undichten Unterdruckschlauch Falschluft zieht?
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 30.06.2005 13:33
der motor hat keine leistung und stirb irgendwann den hitzetod. wieso?
Schakal
Beitrag von Schakal » 30.06.2005 14:18
Weil ich festgestellt habe, dass ein Unterdruckschlauch nicht richtig dicht ist. Dass der Motor keine Leistung bringt und Fehlzündungen im Schiebebetrieb machte, habe ich auch festgestellt. Die Werkstatt hat es auf das Zündkabel geschoben und hat nicht gemerkt, woran es wirklich liegt.
Muss ich noch etwas anderes machen, außer die Schläche wieder abzudichten? Mir fällt da z.B. ein, die Schläuche mit Druckluft auszupusten oder die Vergaser sauber machen.
C_Umlauf
Beitrag von C_Umlauf » 30.06.2005 14:25
Abdichten sollte reichen. Falls nicht mehr möglich, Schlauch ersetzen. Ausblasen mit Druckluft nur, wenn beide Enden offen sind.
Schakal
Beitrag von Schakal » 30.06.2005 14:30
Das ist gut.
Logisch :wink:
Danke
Beitrag von Dieter » 01.07.2005 18:45
Dem Motorrad kann auch was passieren,
bei mir lief damals die VX800 nur auf einem Zylinder weil durch den Unterdruck der Benzinhahn geöffnet wird und die Benzinpumpe damit arbeitet...
Und wenn an den Sachen kein unterdruck mehr ankommt ist doof!
