Auswirkungen eines undichten Unterdruckschlauchs
Verfasst: 30.06.2005 13:14
von Schakal
Was kann eigentlich alles passieren, wenn der Vergaser durch einen undichten Unterdruckschlauch Falschluft zieht?
Verfasst: 30.06.2005 13:33
von bswoolf
der motor hat keine leistung und stirb irgendwann den hitzetod. wieso?
Verfasst: 30.06.2005 14:18
von Schakal
Weil ich festgestellt habe, dass ein Unterdruckschlauch nicht richtig dicht ist. Dass der Motor keine Leistung bringt und Fehlzündungen im Schiebebetrieb machte, habe ich auch festgestellt. Die Werkstatt hat es auf das Zündkabel geschoben und hat nicht gemerkt, woran es wirklich liegt.
Muss ich noch etwas anderes machen, außer die Schläche wieder abzudichten? Mir fällt da z.B. ein, die Schläuche mit Druckluft auszupusten oder die Vergaser sauber machen.
Verfasst: 30.06.2005 14:25
von C_Umlauf
Abdichten sollte reichen. Falls nicht mehr möglich, Schlauch ersetzen. Ausblasen mit Druckluft nur, wenn beide Enden offen sind.
Verfasst: 30.06.2005 14:30
von Schakal
Das ist gut.
Logisch :wink:
Danke
Verfasst: 01.07.2005 18:45
von Dieter
Dem Motorrad kann auch was passieren,
bei mir lief damals die VX800 nur auf einem Zylinder weil durch den Unterdruck der Benzinhahn geöffnet wird und die Benzinpumpe damit arbeitet...
Und wenn an den Sachen kein unterdruck mehr ankommt ist doof!
Gruß Dieter
