tankentlüftungsschlauch
Verfasst: 11.07.2005 16:14
von andi7280
hallo,
mein tankentlüftungsschlauch hat auf beiden seiten einen schlitz(siehe foto)
https://fotoalbum.web.de/gast/Andi7280/sv
ist das normal?
hab schon meinen händler gefragt,doch der wußte es auch nicht. er meinte, es könnte so ne art notentlüftung sein, falls der schlauch unten verstopft ist.
kann das jemand bestätigen, oder ist ein neuer schlauch fällig?
vielen dank im voraus
viele grüße
andi
Verfasst: 11.07.2005 16:18
von silver650
Würde ich als Quatsch bezeichnen, was der Händler gsagt hat.
Wechsel den Schlauch.
Kann einen solchen Riss bei meiner nicht bestätigen.
Verfasst: 11.07.2005 16:22
von Razorhawk
Wo müsste der Schlauch genau sein? Dann guck ich mal bei meiner SV nach
Verfasst: 11.07.2005 16:27
von x
also ich bin natürlich kein sv kenner, aber warum sollte man den einen schlitz (ab werk) in einen schlauch machen als notbelüftung
dann könnte man ja gleich den unteren teil weglassen, mein ich mal so
Verfasst: 11.07.2005 16:28
von andi7280
@silver650:danke für die antwort.
hab vorher vergessen zu schreiben,dass es eine sv650s k4 ist.
@razorhawk: auf der rechten seite, am kurbelwellengehäuse.
gruß
Verfasst: 11.07.2005 16:31
von silver650
andi7280 hat geschrieben:@silver650:danke für die antwort.
Bitte, das Bj. hat damit ja nichts zu tun
Entlüftungsschlauch ist Entlüftungsschlauch.
Verfasst: 11.07.2005 16:33
von Razorhawk
So jetzt müsste ich nurnoch wissen, was das Kurbelwellengehäuse ist und dann ist alles schick *g* (ein noch lernende SV'ler)
Verfasst: 11.07.2005 16:35
von silver650
Razorhawk hat geschrieben:So jetzt müsste ich nurnoch wissen, was das Kurbelwellengehäuse ist und dann ist alles schick *g* (ein noch lernende SV'ler)
Schau dir mal das Bild ganz genau an und suche es an deiner SV
Rechte Seite, bücken und dann fällt es dir genau ins Auge (befindet sich am Motor)
Schau eines der Bilder an
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... 377&sv=650
Habe dort einen Deckel mit Schauglas drauf.
Verfasst: 11.07.2005 17:17
von andi7280
wenn wir schon mal bei thema schläuche sind, was ist den das für ein schlau?
https://fotoalbum.web.de/gast/Andi7280/sv2
hab da gerde mal hingelangt, hatte dann ein tropfen öl auf dem finger.
Verfasst: 11.07.2005 18:24
von A.N.D.Y.
hallo andi
ich habe das bei meiner auch schon gesehen und den händler danach gefragt.
der schlitz hat einen einfachen sinn.
falls es regnet sammelt sich von unten her wasser im schlauch und könnte theoretisch nach oben wandern.durch den schlitz wird das verhindert und somit kann kein wasser eindringen, bzw kommt nur bis zum eben genannten schlitz.
mfgAndy
Verfasst: 11.07.2005 18:41
von andi7280
@a.n.d.y.: vielen dank für die antwort. dann ist es ja ok...
viele grüße
andi
Verfasst: 16.03.2007 17:09
von Christian83
Hallo
Krame nochmal den alten Thread raus. Weil habe bei meiner K3 jetzt auch diesen Riss im Schlauch. Und wollte mal fragen ob der normal ist und nicht wieter aufreist?
MfG christian
Verfasst: 16.03.2007 19:18
von Gutso
@ Christian83
Ja, ist normal.
Es sind zwei lange Schlitze drin. Sieht aus wie mit nem Teppichmesser durchschnitten.
